Auteur Sujet: [3.1] Montage / Démontage aérateurs du tableau de bord [TUTO]  (Lu 75052 fois)
Hors ligne arkhange
Re : [3.1] Montage / Démontage aérateurs du tableau de bord [TUTO]
« Réponse #40 le: 29 décembre 2008 à 19:39:26 »
Une idée du tarif des aérateurs couleur alu ?
Hors ligne nkadiri
« Réponse #41 le: 11 janvier 2009 à 01:00:19 »
Cher...
Sur la capture d'écran Dialo que quelqu'un a posté précédement on voit
"Corps aérateur D": 65 EUR HT
"Corps aérateur G": 65 EUR HT
"Aérateurs centrau": 72,67 EUR HT
Maintenant j'ignore de quelle finition il s'agit, ni si les prix ont évolués depuis
Hors ligne arkhange
« Réponse #42 le: 11 janvier 2009 à 12:16:28 »
Pfiou, trop cher !!
Merci pour les tarifs ;)
Hors ligne Darky
« Réponse #43 le: 11 janvier 2009 à 12:24:12 »
Ah mon avis mieux vaut passer par un peintre ;)
Hors ligne Sapin
« Réponse #44 le: 11 janvier 2009 à 12:29:55 »
Ah mon avis, mieux vaut rester avec tes aérateurs d'origine. ;)
Hors ligne nicolasfoveau
  • 230 Cv dans le n° 1532
« Réponse #45 le: 11 janvier 2009 à 12:56:40 »
+ 1
Ca donne une touche de "bling bling" :cyp: :miam:
Hors ligne Jaba_06
« Réponse #46 le: 14 décembre 2015 à 14:40:24 »
je dépoussière un peu le post...simplement pour apporter un élément concernant la "dépose" de l'aérateur (principale notamment...mais cela fonctionne avec les autres !).
Donc voila, j'ai suivi le post pour essayer de démonter les miens car les grilles étaient désolidarisées et donc c'était pas terrible !! Bref, post très utile cependant les tournevis me pose un problème car même en étant minutieux, on est pas à l'abri de riper ou de "marquer" les contours avec l'acier du tournevis. C'est pour cela que j'ai utilisé une vieille carte de crédit (ou tout autre carte de fidélité en plastique dur !!). Elle a pour avantage de passer n'importe où car très flexible mais aussi d'être résistante à la traction et éviter ainsi de la casser au premier coup. En faisant donc la même manip que préciser au début du post mais avec la carte, vous pourrez déclipser vos aérateurs sans aucun risque de les abîmés (cela a parfaitement fonctionné pour moi...et je ne suis pas mais alors vraiment pas mécano ni bricoleur ! :ptdr:)!!
Voili voilà...si ça peu aider ! :bien:
Hors ligne McLaren57
  • En couple avec ma Clicli <3
« Réponse #47 le: 27 décembre 2015 à 19:05:01 »
Merci pour le tuto !
Quelqu'un à déjà essayer de coller des "feuilles autocollantes" look carbone alu ou autre comme on trouve ici : http://www.sturny-tuning.com/categorie/P31652-INTERIEUR-Autocollant_3D_Carbone/ ? Je me laisserai bien tenter pour camoufler mon plastic badgame mais j'ai peur que ce soir de la m..  :beuh:
Si tu essaies tu as une chance de perdre. Si tu n'essaies pas tu as déjà perdu.
Hors ligne theg
Re : Re : [3.1] Montage / Démontage aérateurs du tableau de bord [TUTO]
« Réponse #48 le: 25 juillet 2016 à 22:24:46 »
Gros déterrage ! Désolé  :oops:
Merci pour l'astuce
Mais quelqu'un a déjà le problème de grilles désolidarisées ? Ma femme a fait la poussière  :ouin: et donc ça c'est désolidarisé... Donc j'espère qu'on ouvrir le bloc j'ai pas envie d'en acheter un neuf....
edit : bon en fait, j'ai réussi tout seul comme un grand. Il suffit de reclipser les lames entre elles.
« Modifié: 26 juillet 2016 à 19:49:37 par theg »
Hors ligne Sonny69
« Réponse #49 le: 07 avril 2017 à 11:50:30 »
Encore un déterrage mais je voudrais repeindre certains éléments intérieur se ma Clio et j aimerais trouver le même gris que les aerateurs et baguette
Est ce que quelqu' un connait la teinte ou alors ou je pourrais la trouver ?
