Auteur Sujet: [2.2][dCi] Voyants qui clignotent et impossible de démarrer  (Lu 17901 fois)
Hors ligne wilbrest
« le: 31 décembre 2007 à 17:38:46 »
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma clio phase 2 de 2003, 1.5 DCI.
  Je fais un tour ce matin, tout va bien, elle demarre, roule comme d'habitude sans aucun souci.
  Cet apres midi, je veux la reprendre, et là bizarre, mes voyants clignotent en variant d'intensité et elle n'essaie meme pas de lancer le moteur. Plus rien ne fonctionne, la radio, les feux, le verrouillage centralisé.... Je pense forcement a la batterie bien que l'ayant prise le matin sans soucis, je doute......
  En mettant les cables de depannage sur une autre voiture, mes voyants re-deviennent normaux, mais elle ne veut pourtant pas partir au 1 coup. Au 2eme coup de demarreur elle demarre. J'enleve les cables et la laisse tourner un peu... Je reessaie dans la foulée de demarrer et là meme probleme.
  çà semble plus compliqué qu'un simple probleme de batterie. Merci de me faire part de vos suggestions
cordialement
wilbrest
« Modifié: 31 décembre 2007 à 17:40:05 par Mateo »
Re : [2.2][dCi] Voyants qui clignotent et impossible de démarrer
« Réponse #1 le: 31 décembre 2007 à 17:40:06 »
Tu la laissé tourner combien de temps avant de couper le contact ?
Hors ligne wilbrest
« Réponse #2 le: 31 décembre 2007 à 17:48:03 »
Je l'ai laisser tourner 5 minutes mais ce qui est etonnant, c'est qu'elle ne lance pas du tout, les voyants sont fous....et elle lancait sans faiblesse 3 heures avant. Pour info la tension de la batterie est a 9.5 V au lieu de 12.
  Est ce que je peux avoir une perte de jus qq part?
  J'essaierai de recharger demain mais çà me semble etonnant que ce soit si simple
« Réponse #3 le: 31 décembre 2007 à 17:50:46 »
5 minutes c'est pas assez ;)
Minimum 15 minutes et si tu peux faire un petit tour ce n'est que mieux ;)
Hors ligne wilbrest
« Réponse #4 le: 01 janvier 2008 à 11:07:56 »
Bonjour et bonne année.
Pour poursuivre, ce matin je redemarre ma clio avec les cables sans probleme. Je roule 45 min sans soucis. Au retour j'essaie de pousser une vitesse a 4000 tour et là j'ai des voyants qui s'allument (stop, serv, abs). juste le temps de rentrer a la maison je coupe tout. Essaie de redemarrer sans l'aide de cable.............et là comme hier, tous les voyants sont fous et rien ne se lance..............l'année 2008 commence bien avec un petit tour chez renault des demain je crois.
Si vous avez des idees.....merci
wilbrest
Hors ligne wilbrest
« Réponse #5 le: 01 janvier 2008 à 11:08:56 »
Juste pour info, la tension de ma batterie est bien a 12 v
Hors ligne TeX
« Réponse #6 le: 01 janvier 2008 à 11:19:22 »
wilbrest
La, il y a un autre probleme, je dirais plutot un probleme electronic plutot!
Par contre, il y aura peut etre sur le forum une personne quia déja rencontré ce probleme et qui pourra te guider.
Si ce n'est pas le cas, un coup de valise chez Renault serait mieu pour le diag.
Bon courage et BONNE ANNEE
TeX
La Force de notre belle état et l’ambivalence et la concurrence étrangère
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #7 le: 01 janvier 2008 à 11:27:28 »
tu a qquoi comme tension a ta batterie avant et après demarage ?
Hors ligne JaY
  • Branle moi le cône!!
  • Chagasse du dancefloor 2012
« Réponse #8 le: 01 janvier 2008 à 16:06:09 »
comme dit TeX, y a forcement qqn qui a deja rencontré ce problème, et bien :oui: je l'ai eu ce problème il y a maintenant 2 ans je crois. Le pb vient bien de ta batterie, change la et tout redeviendra comme avant.
Première bonne action de cette année 2008 ^^
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #9 le: 01 janvier 2008 à 17:16:56 »
Regarde sur ton alternateur si il n'y a pas une cosse qui est mal connecter...
C'est probable que le probleme vienne de la et qu'a un certain regime moteur, la cosse vibre trop se qui créé un soucis.
De plus, elle peut causer un soucis d'intensité pour recharger convenablement la batterie sans pour autant bloquer le fonctionnenement des accessoires.
Hors ligne juju0666
  • Membre de la White Team ! ! !
« Réponse #10 le: 01 janvier 2008 à 17:44:09 »
Comme dis jay j'ai eu ce problème ya tout juste un mois c'est la batterie qui est HS tu la changes et tout va bien... j'avais les memes symptomes alors que juste avant elle avait demarré sans problème voila demain direction feux vert ou autre pour une batterie toute neuve....
Mickey . . . THE BOSS ! ! ! ;-)
Ibiza FR TDI 130 Reprog Farantho Racing
Ex DCI 65 Powaaaa . . .
Hors ligne wilbrest
« Réponse #11 le: 01 janvier 2008 à 18:58:00 »
merci de vos conseils, j'avais l'intention de changer la batterie demain car j'ai repris la tension cet apres midi et elle ne faisait plus que 7 volt, elle se decharge a vue d'oeil. çà ne lui fera que du bien. Quant aux voyants qui s'allument je verifierai mon alternateur, il faut dire qu'on ne la pousse jamais alors peut etre qu'elle l'aurait fait avant.
je vous tiens au courant demain.
Hors ligne wilbrest
« Réponse #12 le: 02 janvier 2008 à 16:41:56 »
Ce n'etait en effet que la batterie. Dès changée tout est revenu dans l'ordre. Les voyants de la veille ce sont eteints en roulant
cdlt wilbrest
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #13 le: 03 janvier 2008 à 14:36:02 »
Effectivement lorsque la batterie est morte les voyants du TDB s'allument comme des guirlandes car la tension est trop faible donc l'éléctronnique buggue ;)
