Auteur Sujet: [2.2][dCi 65] Problème d'embrayage et/ou de boîte  (Lu 7935 fois)
Hors ligne anonyme-aaaa
  • Membre non validé
« le: 19 décembre 2007 à 12:39:19 »
Voila, j'ai un problème sur ma titine, lors du démarrage et presque uniquement à froid, j'ai un truc qui fait crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr dans la boite et après quelques kilomètres, tout est normal..... :ouin:
La voiture démarre de façon cahotique en fesant  des gros accoups.........
Donc changement de la butée d'embrayage qui était fusillée...
Test hier soir: nikel!!
Et ce matin rebellote.
En fait j'ai l'impressin que mon embrayage est désaxé! hors c'est impossible........ puis sa marche pas au début, mais après quelques kilomètre quelle que soit ma conduite tout marche  :ouin:
Prière d'éviter les phrases à la con genre change de voiture........trop c'est trop..... :L:
« Modifié: 19 décembre 2007 à 12:40:03 par nitros »
Re : [2.2][dCi 65] Problème d'embrayage et/ou de boîte
« Réponse #1 le: 19 décembre 2007 à 12:45:26 »
T'as pensé à un embrayage encore fumé ? :L: ça se trouve c'est encore ça et ta caisse est bouffé à mort de ce point de vue là depuis que ton premier embrayage y est passé :bah:
  • Membre non validé
« Réponse #2 le: 19 décembre 2007 à 12:46:39 »
T'as pensé à un embrayage encore fumé ? :L: ça se trouve c'est encore ça et ta caisse est bouffé à mort de ce point de vue là :bah:
Bah ce que je trouve bizar, c'est que après quelques kilomètre, la voiture marche nikel!
Sur route, au stop, démarage  en côte etc.......... :ouin:
« Réponse #3 le: 19 décembre 2007 à 12:48:46 »
Wai une fois que ça a chauffé quoi :voyons: ça se trouve t'as plié un truc quand t'as cassé ton premier embrayage et depuis c'est lui qui consomme tes embrayages :bah:
c'est tellement le bordel la transmission que ça va être coton pour toi de trouver la pièce qui fait tout péter à chaque fois :bah:
« Réponse #4 le: 19 décembre 2007 à 12:49:23 »
logiquement, je dirais que c'est a cause du froid...
t'es sur que t'a pas un truc genre tringle ou une connerie, qui frotte a froid, et quand la voiture chauffe, le metal se dilate un peu et hop... ça le fais pu?
PS : desolé si c'est con, j'y connais rien en meca (on le saura :o| )
« Réponse #5 le: 19 décembre 2007 à 12:53:29 »
Une butée d'embrayage ça se change bande de trou duc quand il manque un bout dessus !
:hum:
C'est peut-être ça ton soucis.
Chuis pas expert en transmission mais ta boite a peut-être souffert à cause de ça
Le seul souci de ma Clio ça a été à 140 000 km, butée d'embrayage HS, depuis son changement, la boite est devenue plus dure (même TeX qui a une boite dure sur sa RS me l'a dit) les vitesses passent nickel mais c'est un poil plus dur qu'avant (ma boite a toujours était la plus dur de toutes les Clios essayées)
« Modifié: 19 décembre 2007 à 12:54:05 par Mateo »
  • Membre non validé
« Réponse #6 le: 19 décembre 2007 à 12:56:16 »
Bah je sais pas je suis blazé, comment tu veux vendre une voiture qui marche pas déjà pour toi.........
Si je retourne chez renault ils vont encore me changer l'embrayage en me disant que c'est ma faute, sans rien regarder à coté! :cry:
Le froid non je pense pas du tout. Aucun rapport! :bah:
  • Membre non validé
« Réponse #7 le: 19 décembre 2007 à 12:57:17 »
:hum:
Bah ouai mais là c'est neuf elle devrais marché au moin un temps :bah:
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #8 le: 19 décembre 2007 à 13:01:23 »
verifie ton niveau d'huile de boite.
Si ça se trouve, tu as une petite fuite qui fais que le niveau est trop bas et donc, tant que le peu d'huile n'est pas a temperature, tu passes les rapports a sec :L:
En plus avec les fuite de boite, c'est que sa ne coule que quand tu roule quand l'huile est bien chaude mais a l'arret, pas de trace :L: :L:
« Réponse #9 le: 19 décembre 2007 à 13:04:13 »
Oui mais avant elle était usé et ça a peut-être eu une répercution sur ta boite !
J'ai vu des boites fissurées déjà, tu penses que c'est son cas ? micro-fissure ?
Hors ligne Badmax
« Réponse #10 le: 19 décembre 2007 à 13:06:02 »
Faurt dire que dans les garage, lors du changement d'embrayage, la plupart du temps si l'huile n'est pas trop moche, il l'a remette... en meme temps, il oubli qu'a chaque fois ils en remettent moins car l'huile reste collé a la bassine ou meme il en mettent un peu a coté...
Surement un manque d'huile je pense...
Hors ligne Badmax
Re : Re : [2.2][dCi 65] Problème d'embrayage et/ou de boîte
« Réponse #11 le: 19 décembre 2007 à 13:07:24 »
Wai, ça arrive assez souvent qu'un carter de boite se fissure... heureusement, beaucoup de garage on le matos pour faire un soudire dessus :oui:
Sa coute toujours moins cher ;)
  • Membre non validé
« Réponse #12 le: 19 décembre 2007 à 20:40:05 »
Bah vidange de boite effectuée et  je dois avoir 4 litre dedans plus ou moin :bah:
Mais en quoi le manque d'huile me laisse une délicate odeur d'embrayage brulé qui arrive en 10seconde chrono dans la voiture???
Hors ligne Badmax
« Réponse #13 le: 20 décembre 2007 à 09:56:57 »
:o| Ca, il fallait nous le dire avant :w
Wai enfin la, forcement, il y a arnaque :o| et qui dit arnaque, dit....
JULIEN COURBET A LA RESCOUSSE!!!
  • Membre non validé
« Réponse #14 le: 20 décembre 2007 à 17:21:22 »
Arnaque de quoi?
Hors ligne Badmax
« Réponse #15 le: 20 décembre 2007 à 19:01:22 »
:o| Autant tu passe ton temps a deconner, autant lorsque que c'est de toi qu'on plaisante, t'es pas content...
Je parle de l'embrayage pardi! :w  changer un embrayage sans changer la butée, c'est de l'arnaque. vu que c'est un kit, il doivent la changer.
Bref, ils voulaient certainement te revoir :ddr:
« Réponse #16 le: 20 décembre 2007 à 20:35:15 »
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais j'ai un petit bruit qui est apparu hier matin (il fesait bien froid :-8 °)
Quand je suis au ralenti et que je donne un léger coup de gaz (genre le moteur monte de 200 tr/min), ca fait un bruit de frottement/craquement sourd qui semble venir de l'avant gauche.
Je me dit que c'est lefroid, mais depuis je "psykotte". J'aime pas les bruits suspects dans ma voiture, j'en fais une fixation. Je suis du genre à rouler sans radio ni chaffage et latete penchée pour mieux ecouter un bruit. Et celui là, il m'enerve, ca fait vielle poubelle
  • Membre non validé
« Réponse #17 le: 20 décembre 2007 à 23:35:34 »
Non ne t'inquiète pas je le prends en rigolant et heureusement! Mais j'avais pas compris et j'était pressé donc j'ai réagis sur le tas!!! Voili voilou.
Mais bon comment tu veux prouvez que c'est leur connerie :bah:
C'est ma parole contre la leur...
Hors ligne Badmax
« Réponse #18 le: 21 décembre 2007 à 08:32:21 »
la butée doit bien avoir une ref ou un truc attestant de sa date de fabrication non? un peu comme sur les elements de carrosserie plastique...
de toute maniere, elle doit bien etre defoncé, chose qui n'est pas courant sur un embrayage recenment changé :hum:
« Réponse #19 le: 21 décembre 2007 à 13:18:46 »
Je confirmes que le kit d'embrayage contient une butée d'embrayage :jap:
Tout les kits que j'ai vu pour ma Clio, Renault, Oscaro, Carreo, ...... tous et je dis bien tous contiennent la fameuse butée :oui:
