il faut que je sois sur que c'est la poire , j'essaie d'etudier le probleme a chaque demarrage ce matin avant de demarrer j'actionne la poire 3 ou 4 fois et en tendant l'oreille j'entend de l'air qui sortirai du bloc filtre gasoil je suis pas sur mais j'ai bien entendu un truc quoi
et c'est vrai ya pas mal de bulle d'air dans les tuyaux voir meme des trous d'air ...ca risque rien a la longue ??
Nan, les bulles d'air ne nuissent pas vraiment au moteur car sur diesel, pour couper le moteur, on coupe l'arriver de gasoil. donc le moteur s'arrete faute de carburant, et c'est se qui se produit a chaque bulles d'air qui passe
Sinon, maintenant que j'y pense, verifie les petits bouchon de vidange de compartiment rechauffeur de gasoil (la ou se trouve le filtre a gasoil). tu doit avoir une petit vis en plasque noir sur le dessus, et la meme en dessous du vase (pour la vidange du compartiment).
Il arrive qu'a la longue, les vis orné d'un petit joint se devisse ou encore que le joint devienne pourreux.
Le resultat de cette probleme cause aussi une importante arrivée d'air non voulu dans le circuit de gasoil
Pour en etre sur, demonte et change les joints et resserre assez fort les vis plastiques
(PS: O,8O€ les 2 joints chez l'ami renault)
