Auteur Sujet: [Toutes] Votre boîte à fusibles [TUTO]  (Lu 613831 fois)
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
Re : [Toutes] Votre boîte à fusibles [TUTO]
« Réponse #40 le: 04 décembre 2012 à 10:48:46 »
Sur chacun des emplacement libre tu as une pâte qui est déjà alimentée (soit en APC soit en Perm), du coups il te reste simplement à câbler l'autre pin qui va vers ta nappe.
Ah mais c'est trop génial ça :rs: Merci ^^
Et tu me conseille quoi, de câbler chaque siège avec un fusible séparé, ou les deux sur le même ? Dans le kit j'ai deux fusibles séparés, mais j'aimerais regrouper mes fusibles dans la boite prévue pour en fait ^^
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #41 le: 04 décembre 2012 à 10:51:09 »
Les 2 sur le même fusible ;) .
Avec un fusible de 15 ou 20 ça devrait être amplement bon ;)
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
« Réponse #42 le: 04 décembre 2012 à 10:52:16 »
Oui une Clio 3 Dci 70 de 2006 pardon  :L:
http://mateo.Benno.com/Tutos_Divers/Fusibles/RTA_clio_3%20(4).jpg
je n'ai que ce qu'il y a en premier post pour clio 3. Tu as une photo juste au dessus. Je comprends pas ce qu'il te manque
« Modifié: 04 décembre 2012 à 10:52:51 par Mateo »
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #43 le: 04 décembre 2012 à 10:52:49 »
Ok. Donc j'enlève les deux fusibles de mon kit ebay (10A chacun), je fait partir deux fils de ma boite à fusible avec un 20A et ça sera bon :miam:
Merci beaucoup ! :jap:
Hors ligne totolarico
« Réponse #44 le: 04 décembre 2012 à 10:55:48 »
Et bien je recherche la description des relais R1 à R9, pour savoir lequel est impliqué dans le fonctionnement des projecteurs avant.
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #45 le: 04 décembre 2012 à 11:00:16 »
Yep !
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #46 le: 04 décembre 2012 à 11:00:38 »
:rs: Je kiffe ce forum ^^
Hors ligne antho42
« Réponse #47 le: 04 décembre 2012 à 11:17:30 »
Perso sur le fusible dorigine des sieges chauffant javai pas de cable qui arrivais. Rien. Je me suis donc repiquer juste a coté ya un emplacement libre avec un +12 qui arrive.
Peut etre sa vien du fait que jai une campus  :bah:
« Réponse #48 le: 04 décembre 2012 à 11:20:12 »
Ça dépend de la finition. En rs t'as à peu près tout de dispo.
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #49 le: 04 décembre 2012 à 11:21:26 »
Je verrai ça bientôt. Peut être que je suis précâblé parce que l'option était au catalogue :bah: Si j'en trouve un libre à côté, je le déplacerai dans le bon slot pour que ça corresponde avec l'emplacement d'origine ;)
Tu les as câblés sur un + PERM ?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #50 le: 04 décembre 2012 à 11:23:02 »
Moi j'ai fait l'erreur de le mettre sur un Perm :ouin:
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #51 le: 04 décembre 2012 à 11:26:31 »
ça doit pas être super chiant à remettre en APC si ? :beuh:
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #52 le: 04 décembre 2012 à 11:28:42 »
Faut que j'en trouve un de dispo :w
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne antho42
« Réponse #53 le: 04 décembre 2012 à 11:40:04 »
Ouep jsuis en + permanent
« Réponse #54 le: 04 décembre 2012 à 13:00:45 »
 :bah: merci quand même !
Hors ligne Coraya
    • Genty Automobile
« Réponse #55 le: 04 décembre 2012 à 14:23:35 »
Arf faut pas les oublier à l'extinction :L:
Hors ligne antho42
« Réponse #56 le: 04 décembre 2012 à 14:41:30 »
Ouep mais sa devient une habitude apres ^^ mais je pense que jle changerai a loccaze
« Réponse #57 le: 04 décembre 2012 à 17:44:05 »
bah t'as la liste dans le premier post :voyons:
« Réponse #58 le: 05 décembre 2012 à 08:35:05 »
A moins que je ne soit complètement miro  :eek: il y a la liste des fusibles correspondants à l'image
mais pas la liste des relais de cette image  ;) mais bon parfois on a un truc sous le nez et on ne le voit pas !
De toute façon je doute de trouver la solution à mon problème du coté des relais car je suppose que la commutation de celui-ci vaut pour les deux projecteurs avant et mon soucis ne concerne que le droit dont le fusible est bon ...  :L: ... j'ai peur que cela ne se termine chez Renault avec encore une fois une note assez salée ...  :ouin:
Hors ligne cousinhub57
« Réponse #59 le: 16 décembre 2012 à 12:54:11 »
Salut totolarico
Je viens d'avoir le même problème avec ma clio 3 sur le feu droit. Ampoule et fusibles OK. Uniquement feu AV droit HS.
Je cherche également du côté relais peut être R1 en espérant qu'il a un contact par feu. As tu trouvé une solution de ton côté ?
« Modifié: 16 décembre 2012 à 12:55:16 par cousinhub57 »
