Bonsoir à tous (je vais me presenter juste après ;-)
Lancien propriétaire de ma RS avait installé le régulateur de vitesse renault mais, il avait mis des boutons poussoirs et, cela ne me plaisait pas trop.
J'ai donc acheté les boutons de régulateur ainsi que le contacteur tournant.
Mon véhicule possède l'ESP et donc, il y a une pièce en plus sur le contacteur tournant : le capteur d'angle.
Depuis que j'ai fait cette modif, les boutons du régulateurs fonctionnent à merveille mais, l'esp s'est désactivé....et le bouton d'activation n'y change rien.
Je pense que j'ai déreglé le capteur d'angle (car c'est la seule pièce que j'ai touché qui, d'après la RTA peut poser problème à l'esp) en le remettant sur le nouveau contacteur. Je me demandé si l'on pouvait recalibrer ce fameux capteur ?
Si vous avez des infos, je suis preneur ;-)
Je précise que j'ai bien rebrancher ce capteur
