j'ai realisé ca avec ma clio 2.1
; un coup pour la fermeture et deux pour l'ouverture..
d'abord je precise que ma fermeture centrale a distance n'est pas d'origine
, je l'ai installé séparement..le systeme initial de cette fermeture consiste à allumer les warning lorsqu'on ouvre les portes
, avec un bip alarme pour la fermeture et deux pour l'ouverture que j'ai pas trop aimé
donc j'ai changé le systeme en se basant sur les bips alarme..j'ai tiré un fil de celui qui va a l'alarme et j l'ai relié directement aux clignotants (je n'ai pas pu le relier directement au bouton warning car je crois que celuici fonctionne en inverse)
l'eurreur que j'ai rencontré au debut est que qd j'ai mis la clignotant droite par exemple, la gauche s'allume aussi
..donc j'ai separé les fils qui vont vers les deux directions par deux diodes pour laisser passer le 12v du systeme de bips vers les clignotants seulement.et ca marche parfaitement
(désolé je n'ai pas eu des photos de la réalisation pour les mettre
, car ca fait quelques mois que j'ai realisé ceci)
