Auteur Sujet: [1.3][1.2L] Coupure moteur  (Lu 5804 fois)
Hors ligne st germain
« le: 02 décembre 2007 à 12:00:26 »
Bjr,
Ayant une clio I Mod 1996 Moteur 1.2 I ess NRJ, hier je suis tombé en panne , plus rien sous le moteur à caler, étant en descente je me suis mis au point mort pour ne pas rester bloquer (c'est une des descentes répertoriés dernièrement  les plus dangereuses de france) et je repassais un coup de  3 iem pour freiner le moteur et avoir du freinage mais arrivé sur le plat plus rien . Impossible de la refaire démarrer, le démarreur fonctionne, j'ai du jus dans la batterie mais rien d'autres. Pour info vidange efectué le WE dernier et changement des bougies ya 15 jours. Le moteur doit etre aux environ de 90 000 km car changé sur mon véhicule . Si quelqu'un a une idée ?  :bah: Est ce que le boitier d'injection peut tomber en panne sur ce type de modèle ?  :beuh:
Merci d'avance de vos expériences
« Modifié: 02 décembre 2007 à 15:17:34 par Mateo »
Hors ligne Exception
  • Clio RS1 et RSi
Re : [1.2] Coupure moteur
« Réponse #1 le: 02 décembre 2007 à 12:16:45 »
Bjr,
As tu encore de l'huile dans ton moteur?
As tu bien remis les memes bougies préconisées?
« Réponse #2 le: 02 décembre 2007 à 13:31:02 »
Oui l'huile ya pas de souci est tjrs la , c'est la première chose que j'ai vérifié , elle est toujours très clair, et les bougies sont des champions je ne sais pas si c'était celle préconisé mais bon ..... Ce que j'ai oublié de dire c'est que cela sentait le chaud à l'ouverture du capot comme du caoutchouc qui chauffe mais à premiere vue je dis bien à premiere vue rien n'a l'air d'avoir fondu !  :beuh: :bah: La distance entre la panne et chez moi n'est que de quelques kilomètres (environ 7 km je pense) . je précise au cas ou certaines pannes pourrait se déclencher apèrs que le moteur est commencer à chauffer ?!
  • Clio RS1 et RSi
Re : [1.1][1.2] Coupure moteur
« Réponse #3 le: 02 décembre 2007 à 13:34:54 »
T'as encore du liquide de refroidissement?
Re : [1.3][1.2L] Coupure moteur
« Réponse #4 le: 02 décembre 2007 à 16:34:14 »
oui et pas de mayonnaise !!!
j'ai vu un post sur la courroie de distribution est ce que cela peut faire ce type de panne si elle casse ? :eek:
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #5 le: 02 décembre 2007 à 16:41:32 »
As tu regardé si elle était encore la ta courroie de distri?
« Réponse #6 le: 02 décembre 2007 à 21:29:54 »
c'est celle qui est à gauche ?
  • Clio RS1 et RSi
« Réponse #7 le: 02 décembre 2007 à 21:38:13 »
Oui tu dois en avoir 2 courroies, accessoires et distri avec des crants dessous!
« Réponse #8 le: 03 décembre 2007 à 17:57:55 »
je n'en vois qu'une courroie , elle est partie au garage j'espère savoir demain !
« Réponse #9 le: 04 décembre 2007 à 19:21:48 »
Bon, alors la tête de delco a été changé car fêlée  ! Mais il semblerait que ce soit le boitier CDI   :???:, le garagiste essaye de s'en faire parvenir une d'occase pour s'en assurer. Par contre j'ai peur pour le prix  :ouin:
« Réponse #10 le: 18 décembre 2007 à 21:19:24 »
Bon, suite à differents test même avec un autre injecteur je n'ai pas pu la refaire démarrer donc je ne sais pas ou poster ma recherche alors je la poste ici :
il me faut retrouver le même boitier pour refaire fonctionner ma petite clio donc je vasi mettre les références ici et si une âme charitable ayant la même en surplus ou connaitrait une casse qui l'a, à coup sur, merci de me faire signe car l'yant acheté ya 4 mois je suis grave dans la mouise  :ouin:.
Boitier SIEMENS
Moteur NRJ 1,2 de 04/1996
voici les références :
770735140
510281301
HO7700731801
Merci d'avance car la Mme est sans voiture et je vous raconte pas comment ca chauffe !!!!  :L: :cry: :ouin: :eek:
« Modifié: 18 décembre 2007 à 21:24:06 par st germain »
