Auteur Sujet: [2.2] Feux de croisement HS  (Lu 33425 fois)
Re : [2.2] Feux de croisement HS
« Réponse #20 le: 04 décembre 2007 à 23:18:20 »
La distance joue en effet dans les pertes ;) mais là c'est pas bien long donc ça va ^^
Ok merci, je vais essayer ça... le contacteur, c'est l'espèce de cube gris qui s'enfiche dans l'UCH ou j'ai encore tout faux?
La couleur je sais pas mais des ptits cubes oui c'est ça ;)
Hors ligne bbrusset
« Réponse #21 le: 06 décembre 2007 à 09:30:34 »
Salut! Bon alors voilà ce que j'ai fais:
- D'abord sans clé de contact, j'ai actionné le comodo tete posée sur la pédale d'embrayage, aucun "tac".
- la seul fois ou j'entends le "tac" c'est quand j'actionne la clé jusqu'à ce que le voyant batterie s'allume.Et  après quand j'actionne le comodo pas de "tac"...
Ca peut etre le contacteur?
(Ah oui et ma clio est une clio 2.2 1.5l dci d'Octobre 2003)
MERCI
Hors ligne bbrusset
« Réponse #22 le: 06 décembre 2007 à 11:04:40 »
Petite question; contacteur = relai? Moi, j'en ai qu'un sur l'UCH... :???:
« Réponse #23 le: 06 décembre 2007 à 13:13:25 »
Je demandes confirmation mais ils me semblent que les phares n'ont pas de relais ..........
Hors ligne bbrusset
« Réponse #24 le: 06 décembre 2007 à 14:16:06 »
Je viens de faire la comparaison sur la clio 2.2 1.5l dci 80ch (moi c'est 65) de 2004 de mon pote, lui a bien 4 ou 5 relais (plus d'options) et sans clé, en tournant juste le comodo, on entends bien "tac" pour les vielleuses, puis pour les feux de croisement... :???:
Hors ligne jonathandu54
  • megane 3 rs
« Réponse #25 le: 06 décembre 2007 à 18:29:21 »
eh ben le comodo doit en prendre plein la gueule alors pour alimenter les 2 phares (55W X 2) les veilleuses arrieres (21W X 2) et tout l'eclairage interieur !  :ptdr:
biensur que si il y a un contacteur ou relais !
clio 3 => image de droite , relais phares, alternateur, lunette arriere , ventil etc ...
PS: moi mon UCH, c'est des petits relais mais a l'interieur . il faut l'ouvrir pour les voirs.
apres la CLIO II , j'en sais rien mais y'a OBLIGATOIREMENT un relais  :oui:
« Modifié: 06 décembre 2007 à 18:30:26 par jonathandu54 »
Hors ligne bbrusset
« Réponse #26 le: 07 décembre 2007 à 09:34:39 »
Salut Jonathan!
J'ai un UCH de type N2. En fait j'ai vérifié, et le seul contacteur ou relai que j'ai dessus c'est celui des anti-brouillards. J'ai réussi a me procurer une RTA et ils s'indiquent bien un relai Feux de croisement/Feux de route mais moi je l'ai pas,  en tout cas il est pas sur mon UCH. Et je vois pas ou y pourrait etre et pas de "tac" a l'horizon ?!!?
Hors ligne bbrusset
« Réponse #27 le: 08 décembre 2007 à 00:26:56 »
Salut!
Les AB et les feux de croisement peuvent ils etre cablés sur le meme relai? Je rappelle que mes AB fonctionnent, mes feux de route aussi, mais j'entends seulement le "tac" pour les AB...
  • megane 3 rs
« Réponse #28 le: 08 décembre 2007 à 10:48:54 »
cherche sous le capot aussi : regarde dans le topic de la boite a fusible, j'ai posté ma RTA clio 3 et des fusibles, y'en as partout !
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #29 le: 08 décembre 2007 à 11:06:19 »
d'après la doc un relais fait relais principal feux de jour et relais principal veilleuse de jour
le second fait antibrouillard avant et code feux de jour
il se situe au niveau de l'uch verifie qu'il ne s'est pas decroché de l'uch moi c'etait le cas il est derrière le bordel de fils...
« Modifié: 08 décembre 2007 à 11:16:29 par cyril_fr »
Hors ligne bbrusset
« Réponse #30 le: 10 décembre 2007 à 08:55:50 »
Salut tout le monde et merci pour votre aide!!
Je crois que j'ai essayé tout ce que qui était dans mes (maigres) compétences alors direction un professionnel ce soir...
Je vous tiendrai au courant des conclusions du bordel...
Encore merci et à + :bien:
Hors ligne bbrusset
« Réponse #31 le: 11 décembre 2007 à 16:28:25 »
Salut tout le monde!!
Je viens d'avoir le mécano. Résultat: court-circuit au niveau du tableau de bord, j'en ai pour 180 euros ça fait cher pour 2 fils qui se touchent (main d'oeuvre pour démonter et recherche de la panne je pense), de toute façon en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de désosser une voiture...
Je vous remercie encore et a plus :bien:
Hors ligne bbrusset
« Réponse #32 le: 12 décembre 2007 à 22:48:43 »
Bonsoir,
bon un peu de précision par rapport a ce court-circuit. En fait le mécano m'a expliqué que ma clio était une ancienne auto-école et que la cablage avait été mal fait lors du remontage en voiture "normale"...
Voili voilou, a plus
  • megane 3 rs
« Réponse #33 le: 15 décembre 2007 à 22:47:07 »
tu as quand meme payé cette "faute" faite pendant la transformation de ta voiture ?
Hors ligne bbrusset
« Réponse #34 le: 17 décembre 2007 à 08:58:52 »
Salut!
Ben en fait, je ne savais pas que c'était un auto école... Et je suis apparement la 3ème personne a la posséder. La transformation a du avoir lieu pour l'achat par la 2ème personne donc je sais pas si je pouvais dire grand chose surtout que je l'ai acheté dans la marne et que moi, je suis de l'isère, donc galère pour retrouver le garage qui a fait les modifs etc...
A+
