Plusieurs symptomes possibles :
1°) Temperature du liquide de refroidissement qui monte
2°) Bouillonnement dans le bocal d liquide de refroidissement
3°) Mayonnaise dans le bouchon de fermeture d'huile
4°) Mayonnaise sur la tige du niveau d'huile
5°) Huile flottante dans le bocal de liquide de refroidissement
6°) Fumée blanche à l'acceleration ( et aussi au ralenti mais logiquement moins visible )
7°) Perte d'eau par "nul part"
Un joint de culasse pete en 4 solutions possibles :
1°) Entre les cylindres, d'ou fumée
2°) Entre un tunnel d'eau et d'huile d'ou fumée puisque l'eau se melange a l'huile et se rebarre en vapeur par les conduits d'echappement
3°) Entre un tunnel d'eau et l'exterieur d'ou fuite d'eau
4°) Entre un Tunnel d'huile et l'exterieur d'ou fuite .. heuuu d'huile
5°) S'effrite de partout ( si si c'est possible )
Heuuu aussi la culasse fendue, la c'est pas cool...
Et le plus souvent, c'est dû à une surchauffe moteur, embouteillage avec le calorstat qui ne s'ouvre pas, par consequence, le liquide ne parvient pas au radiateur qui ne remplit donc pas sa fonction de faire tourner le ventilo pour refroidir le liquide qui est senc refroidir le moteur...
Un joint de culasse peut etre aussi en "début" de fin de vie et ne pas encore laisser echapper de fumée blanche par l'echappement pas assez "pété" dirons nous. Dans ce cas, si un des symptomes mentionnés ci-dessus se fait , mieux vaut le changer avant de "plier" la culasse
Si la temperature du liquide de refroidissement n'est jamais montée dans le rouge, la culasse n'aura certainement pas besoin d'etre rectifiée ( Dans les 100 € je crois si besoin de le faire )
Quelques questions s'imposent :
La voiture a t'elle deja chauffé ?
La durite du haut du radiateur est-t'elle chaude quand la temperature monte ?
Le carlorstat s'ouvre t'il ?
Le ventilateur tourne t'il quand la temperature monte ?
Perds tu de l'eau ? ( Car dans le cas d'une perte d'huile c'est moins visible alors que l'eau... )
Enfin bref, cela dit la mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement, c'est jamais bon signe...
Tu es d'ou pegjo ?
