Auteur Sujet: [2.2-2.3] Démontage bloc chauffage [TUTO]  (Lu 50483 fois)
  • APPELLE MOI PAPA!!
Re : [2.2-2.3] Démontage bloc chauffage [TUTO]
« Réponse #20 le: 22 novembre 2007 à 19:15:07 »
Pour les boutons de réglages, je pensais couper l'intérieur des boutons au maximum, je ferais des photos pendant la préparation
Hors ligne icarus78
« Réponse #21 le: 22 novembre 2007 à 19:28:42 »
Juste savoir, c'est des petites LEDS carrés, comme pour le compteur que t'as mit?
J'ai utilisé des bandes de 3 leds cms (les mêmes que le compteur):
http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=30_61_72&products_id=100
Il existe aussi des bandes de 6 et bien plus encore.
Personnellement je pense que je vais changer pour mettre deux bandes de 6 leds pour avoir un lumière plus homogène.
Pour les potards, on peut enlever le filtre orange, mais on perd la petite partie blanche que l'ont voit dessus, pour ça j'ai ma petite idée mais après je ne suis pas sûr que cela marcherait.
Sinon pour les boutons je pensais aussi à limer une partie orange et ensuite mettre du papier d'aluminium dedans ou un autre papier qui réfléchi la lumière afin d'apporter la lumière.
« Réponse #22 le: 22 novembre 2007 à 19:30:56 »
Bah, j'attends de voir!!! :cyp:
J'ai plus que ça à faire mais quand j'ai démonté, j'ai vite était calmé :lol:
« Réponse #23 le: 22 novembre 2007 à 19:32:36 »
« Réponse #24 le: 22 novembre 2007 à 19:44:56 »
Moi j'avais un peu le même souci sur ma Clio 2.1, les boutons sont rétro-éclairés via une pièce plastoc orange.
Pour voir comment j'ai fais, rendez-vous ici  http://www.forum-clio.com/index.php/topic,9015.0.2_1_Eclairage_a_led_bloc_chauffage_TUTO.html ;)
Hors ligne icarus78
« Réponse #25 le: 22 novembre 2007 à 19:48:15 »
Je pense que si et d'ailleurs pour le monte ça serait largement plus facile  :bien:. T'as bien fait de me montrer ça, j'avais complétement oublié que ça existait en bleu et puis comme ça je vais aussi changer l'ampoule de l'allume cigare en bleu. A la limite la seule chose qui pourrait venir nous embeter sur ce montage serait les filtres oranges et la partie rouge sur la partie température, je rapporte des  sous sur mon compte (et oui je suis étudiant avec une petite bourse) je commande, et je fais un petit photo reportage, sauf si tu fais la modif avant moi. :lol:
« Modifié: 22 novembre 2007 à 19:49:10 par icarus78 »
« Réponse #26 le: 22 novembre 2007 à 19:50:34 »
Hors ligne icarus78
« Réponse #27 le: 22 novembre 2007 à 19:56:57 »
Oui, j'avais lu ton topic Mateo qui est très bien fait soit dit en passant. Mais le problème pour les boutons s'est qu'ils sont orange à la base, comment dire de façon clair ???Humm pour reprendre une expression dite sur ton topic ils sont oranges dans la masse si tu vois ce que je veux dire, sur les photos on voit bien comment c'est sur la premiere page.
« Modifié: 22 novembre 2007 à 19:58:07 par icarus78 »
« Réponse #28 le: 22 novembre 2007 à 22:33:50 »
Perso, je pensais le mettre en rouge (peinture par l'intérieur)
« Modifié: 22 novembre 2007 à 22:42:31 par MadMack »
Hors ligne icarus78
« Réponse #29 le: 22 novembre 2007 à 23:08:40 »
Pourquoi pas, après chacun ces gouts.  :D. Moi je voudrais bleu, peut être les aiguilles en rouge, histoire que sa ressorte un peu, et après quand on active le bouton je sais pas encore, soit je laisse en orange, soit je met en bleu soit en rouge voir blanc  :bah:.
« Réponse #30 le: 22 novembre 2007 à 23:12:39 »
Au niveau des boutons, le truc auquel j'avais pensé, c'était de mettre des LEDs dans les boutons, mais trop galère...
« Réponse #31 le: 22 novembre 2007 à 23:13:40 »
Si on veut garder le montage 100% d'origine c'est soit on laisse orange 'excessivement moche' soit rouge car la teinte est proche
Après pour bleu et blanc faut modifier et je suis sûr que c'est modifiable à souhait :oui: kiki me prête une 2.2 que je l'osculte :o| :lol:
« Réponse #32 le: 22 novembre 2007 à 23:14:42 »
Je vais essayer de m'y mettre demain si j'ai le temps et je vous tiens au jus ;)
Hors ligne icarus78
« Réponse #33 le: 22 novembre 2007 à 23:16:25 »
Oui et puis les ressorts empêchent le montage, au bout d'un moment on va bien réussir à trouver quelque chose d'imparable pour pouvoir customiser ce satané bloc chauffage comme on voudrais.
« Réponse #34 le: 22 novembre 2007 à 23:20:07 »
Ouais!!!!!!!!!!!!!!!
Hors ligne icarus78
« Réponse #35 le: 29 novembre 2007 à 20:37:01 »
Aujourd'hui, j'ai eu une illumination avec ce bloc chauffage. Mon principal problème pour moi est de bien faire resortir la jauge de température ce qui n'est pas le cas avec seulement des leds bleues, donc je pense que je vais mettre une led blanche seulement pour ça et que je vais mettre une sorte de cloison pour éviter que la lumière blanche aille sur les boutons d'à coté. Comme ça je régle le problème pour la jauge, reste 2 problèmes pour moi, éclairer les boutons de la clim et du recyclage d'air toujours pas trouvé de solution et éclaire de la bonne couleur le centre des potards mais là si je peignais le ptit bout blanc qu'on voit sur le dessus en bleu pour moi est-ce que sa sortira bleu ou un mélange de bleu-orange moche et en ce moment j'ai pas trop le temps de trifouiller le bloc, enfin voilà pour ma pensée du jour.
Sinon Mateo à la limite je serais assez partant pour que tu trifouille la mienne mais le Medoc c'est loin et je ne vais pas voir mes cousins de là-bas avant un moment.
« Réponse #36 le: 29 novembre 2007 à 20:39:45 »
:lol: :lol: :lol: :lol:
Hors ligne icarus78
« Réponse #37 le: 29 novembre 2007 à 20:46:55 »
Mais bon si je passe dans le coin, je te tiendrais au courant. Pour info ils sont du côté de Lesparre, le port goulé (je me souviens plus de l'orhographe exact).
fin du hs.
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #38 le: 04 février 2008 à 19:00:15 »
Ben............. en fait, je l'ai paumée :cyp:
Faut que je récupère un nouveau bloc à la casse car en plus, on voit pas sur les photos, mais le cache est abîmé!
J'avais fais la même connerie à l'époque et je l'ai remplassée par un plomb d'une cartouche de chasse (du plomb nikelé) en fait cette bille ne sert pas à faire contact mais juste à avoir les crants elle est au bout d'un ressort et elle vient dans les crans de la roue du bloc pour faire "clac clac" quand tu change de position ;)
« Modifié: 04 février 2008 à 19:04:17 par Orphee47 »
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #39 le: 04 février 2008 à 19:01:52 »
T'inkiète moi j'ai déjà bien osculté la mienne :lol: Tout est modifiable il suffit d'un peu d'idée et d'astuce ;)
