Auteur Sujet: [2.1] Montage d'un afficheur déporté différent ?  (Lu 20809 fois)
Hors ligne clio91
  • Heroes rise, Heroes fall...
Re : [2.1] Montage d'un afficheur déporté différent ?
« Réponse #20 le: 10 novembre 2007 à 14:37:25 »
oui j'ai l'afficheur déporté du poste renault c'est tout :(
l'heure c'est sur le compteur et la temperature bah ya pas :)
Hors ligne Seiz
« Réponse #21 le: 10 novembre 2007 à 14:47:42 »
Hummmmm.....
J'ai comme l'impresssion que ce connecteur jaune pourrait etre une sonde de T°c intérieur ! ca serait génial non ?
Hors ligne clio91
« Réponse #22 le: 10 novembre 2007 à 23:07:11 »
Cette après-midi je suis allé fouillé un peu deriere l'emplacement de l'afficheur j'ai trouvé de tout lol !
ici le fil noir je ne sais pas à quoi il sert (tout à droite)...
l'afficheur déporté de l'ancien autoradio qui me sert à rien.
ce que je ne comprend c'est que lorsque je branche le bleu et le rouge dans mon interface et que je met la clé en position contact, rien ne s'allume, nada, ni heure, ni rien ...
« Modifié: 10 novembre 2007 à 23:11:26 par clio91 »
« Réponse #23 le: 10 novembre 2007 à 23:08:51 »
T'as une prise qui va sur le partie Blanche ?
Hors ligne clio91
« Réponse #24 le: 10 novembre 2007 à 23:10:44 »
non il faut que j'aille demander chez renault cette prise j'ai juste essayé sur le grand
« Réponse #25 le: 10 novembre 2007 à 23:20:18 »
Tu as un multimètre ?
Hors ligne clio91
« Réponse #26 le: 11 novembre 2007 à 18:55:08 »
non j'en avais un pourquoi ?
« Réponse #27 le: 11 novembre 2007 à 19:14:30 »
Pour tester si tu as bien du 12V à tes prises :)
Hors ligne clio91
« Réponse #28 le: 15 novembre 2007 à 12:08:36 »
j'ai réussi a installer l'afficheur par contre des problèmes :(
je n'arrive pas à cabler la sonde temperature, j'ai lu qu'il fallait la brancher sur les cosses A1 et A2 , mais rien du tout mon afficheur indique 80° tout le temps
et second problème, lorsque je met les feux de route ou de croisement même position , l'afficheur s'éteint.
je ne sais pas si c'est du au compteur (le mien ne s'éclaire plus)
Hors ligne samuel14
« Réponse #29 le: 15 novembre 2007 à 16:13:14 »
Lorsque tu met tes feux la lumière doit baisser.
Pour la température il te faut le câblage voiture + câblage portière + le capteur dans le rétro.
Si ton afficheur indique 80°C tu doit avoir un problème dans ton câblage.
Hors ligne clio91
« Réponse #30 le: 15 novembre 2007 à 16:19:31 »
la sonde est installée dans le retro j'ai fait passer le cable dans la portiere, manque plus qu'a trouver la borne, j'ai lu sur pas mal de forum...
a1 + b1
c4 + b4
a4 + b4
ça me donne mal à la tête...
pour l'éclairage je pense retirer le fil bleu, vu que je ne dois pas être cablé, à voir !
« Modifié: 15 novembre 2007 à 16:21:37 par clio91 »
Hors ligne samuel14
« Réponse #31 le: 15 novembre 2007 à 16:25:26 »
Les numéros de broche dépendent du modèle de clio, en fonction des année ça a changé.
Sur la mienne de mémoire c'était des fils brun et vert je crois.
Les couleurs doivent correspondrent aux fils que tu as sur les broches 1 et 2 de ton connecteur gris d'origine. tu dois les retrouver au niveau du connecteur de portière dans la voiture et ne rien avoir "en face" dans le connecteur de la portière si tu n'avais pas la sonde (qui va avec les rétros electriques en général).
PS : Tu peux utiliser une sonde Citroën elles sont équivalentes. C'est une sonde "CTN" je n'ai plus les caractéristiques en tête mais ça se trouve en magasin d''électronique.
« Modifié: 15 novembre 2007 à 16:28:04 par samuel14 »
Hors ligne fffone
« Réponse #32 le: 15 novembre 2007 à 16:40:13 »
Quand un afficheur n'est connecté à aucune sonde, il n'affiche pas la T°. Donc s'il affiche 80°, c'est qu'il reconnait qu'il y a quelque chose de branché. Essaie de brancher directement ta sonde sur l'afficheur pour voir si elle fonctionne bien ou pas. Si la T° indiquée est OK, il faudra revoir le câblage entre le rétro et l'afficheur.
Pour l'afficheur qui s'éteint, j'ai eu le même soucis sur Laguna. J'ai coupé le fil bleu qui est en position n°6 (juste à côté de la masse). Par contre, je ne peux plus régler la luminosité avec la molette : l'éclairage reste à fond.
Hors ligne clio91
« Réponse #33 le: 15 novembre 2007 à 17:04:03 »
enfaite, pas de cablage jusqu'à la broche ça me troue les fesses ........
comprend pas modele de mars 98
j'ai compté les cablages branchés interieurement (dans l'habitacle) il y en a 8
et les cablages branchés niveau portière il y en a 8 aussi
sans compter les deux de la sonde.
« Modifié: 15 novembre 2007 à 17:05:19 par clio91 »
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #34 le: 15 novembre 2007 à 19:20:27 »
Je suis dans le meme cas que toi avec un clio de Mars 99. aucuns faiseaux, nada.
J'ai du, a partir de la RTA, refaire tout les faiseaux manquant moi meme et j'en ai pas eu pour plus de 45€, connectiques comprises, acheté dans un magasin d'electronique.
Et mes cables, c'est des tresses en rouleau (12 fils) acheter dans un magasin de bricolage.
Hors ligne clio91
« Réponse #35 le: 15 novembre 2007 à 21:04:15 »
je pense que ça va être vite fait je vais faire passer du cable avec le reste, lorsque je vais installer un compteur 2 broches à la place du 4 broches, par contre si vous pouviez m'aider pour trouver les cartes à souder pour les adapter avec les 4 broches, parce que je ne sais guere ou les avoir :(
(enfin les bonnes cartes quoi celle là ne sont pas bonne apparement :) )
merci
