Alors voilà les schémas que j'ai sur les afficheurs.
Ca marche pour ce type d'afficheur ( de Laguna 1 ) :
Mais aussi pour des afficheurs classiques de Clio, Mégane, Kangoo, Laguna II, etc ... :
Donc il y a de fortes chances que ça fonctionne pareil pour ton afficheur aussi ! Voilà donc le schéma de câblage :
La prise rouge sert à communiquer avec la télécommande au volant
Avec plus d'infos sur les broches de la prise grise (ou bleue, ça dépend de l'afficheur) :
1 - Info sonde température
2 - Masse sonde temp
3 & 4 Rien
5 - Masse
6 - +12v lanternes
7 - + éclairage réhostaté
8 - +12v accessoires
9 - +12v permanent
10 - rien
11 - Masse I²C
12 - info radio on par I²C
13 - liaison com I²C
14 - signal horloge I²C
15 - Signal MRQ I²C
Pour la petite horloge, le connecteur me semble identique à celui d'une horloge d'une Laguna 1. Voilà le schéma de câblage :
Bon si tu fais ça à la lettre, ça va te faire mettre 2 sondes
Perso, je pense qu'il faut la relier à la prise bleue de l'afficheur donc conformément à mon 1er schéma.
Tiens en parlant de sonde, si je te dis que ça coûte 35€ chez Renault
, tu vas peut-être en trouver une d'occasion alors
Voilà, sinon il va falloir que tu trouves des connecteurs pour tout ça.
Je pense que tu peux tout trouver sur une Laguna : la prise rouge et la prise bleue sur une Laguna avec afficheur large. Et la prise horloge sur une Laguna avec ancien afficheur qui ne fait que horloge + T°.
PS : en relisant le topic, je me rends compte que je croyais que tu n'avais pas d'afficheur à la base. Par contre, je ne savais pas qu'il existait des afficheurs Clio sans heure ni T°. C'est pas pour ce que ça coûte
Enfin bref, tu as donc certainement déjà 2 des 3 prises qui iront dans ton nouvel afficheur. Si tu pouvais faire des photos de ces connecteurs, ça serait sympa. Merci.
