Auteur Sujet: [1.3][1.4L] Changement courroie de distribution [TUTO]  (Lu 133368 fois)
Hors ligne tontonben
  • Eleveur de Grands-Meres Clio
Re : [1.3][1.4L] Changement courroie de distribution [TUTO]
« Réponse #20 le: 30 octobre 2007 à 02:17:59 »
J'oubliais, demonter le capot, car sans, c'est carrement plus accessible ( 4 vis de 13 )
Mes Clio de 2007 à ce jour...
Clio 1.1 RL - Clio 1.1 Night & Day - Clio 1.2 RN 1991 - Clio 1.2 RL - Clio 1.2 RN - Clio 1.2 RN - Clio 1.2 Bee Bop - Clio 1.2 chipie Clio 1.4 Fidji - Clio 1.4 Alizé - Clio 1.4 RT - Clio 1.9 D Fidji -  Clio 1.2 Shangai - Clio 1.8 Baccara - Clio 1.9 D
« Réponse #21 le: 30 octobre 2007 à 02:41:40 »
Pendant qu'on y est, faisons la pompe à eau...
Un paquet de vis dont UNE qui a été se planquer....
Donc les 6 premiere, simples d'acces  :)
« Réponse #22 le: 30 octobre 2007 à 02:42:20 »
Et la DERNIERE, pas simple car il faut virer la pompe de direction assistée...
« Réponse #23 le: 30 octobre 2007 à 02:44:31 »
Donc devisser les deux vis ainsi que la troisieme qui se trouve de l'autre coté, pour avoir cette troisieme, retirer doucement le reservoir de direction assistée vers l'avant de la voiture
« Réponse #24 le: 30 octobre 2007 à 02:48:19 »
Reculer toute la pompe a diredtion assistée de facon à atteindre la derniere vis de la pompe a eau.
Apres, fo voir, si il y a du jeu dans le roulement qui tient les pales, si ces dernieres sont toutes identiques, non ecrasées, non déformées et si ca tourne bien à plat car des fois ca ne sert a rien de la changer, cela dit, ca vaut 40 € en gros, donc c'est bien de le faire... remontage à la pate bleue .
Surtout la vis 13 ( vous verrez, sur les 7 vis, il y en a 6 de 10 et 1 de 13, celle de treize est prevue pour vidanger le systeme, donc bien l'etanchéifier.
finalité, demontage de la distri, environ 45 minutes , pompe à eau 10 minutes de plus
Hors ligne Benno
« Réponse #25 le: 30 octobre 2007 à 10:43:23 »
Bien ton tuto :bien:
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #26 le: 30 octobre 2007 à 12:31:00 »
Nikel ;)
« Réponse #27 le: 30 octobre 2007 à 12:31:49 »
Ben, logiquement, remontage cette nuit mais avant big nettoyage car c'est plus gras que la peau d'un boutonneux...
Hors ligne Orphee47
  • Clio 2 phase 2
« Réponse #28 le: 30 octobre 2007 à 12:37:06 »
:ptdr:
« Réponse #29 le: 30 octobre 2007 à 12:46:15 »
Excellent :bien:
J'ai modifié ton titre pour qu'il soit conforme ;)
Dans la FAQ Entretien :bien: merci au nom de tous :bien:
« Réponse #30 le: 01 novembre 2007 à 02:32:27 »
Bon, a fait du nettoyage.....
AVANT
« Réponse #31 le: 01 novembre 2007 à 02:37:28 »
APRES
« Réponse #32 le: 01 novembre 2007 à 02:40:33 »
Un truc pour nettoyer la memerde qui est coincée dans les recoins :
« Réponse #33 le: 01 novembre 2007 à 02:41:34 »
J'ai appris ça y'a pas longtemps et effectivement c'est super efficace :eek: :bien:
Nickel ton tuto ;)
« Réponse #34 le: 01 novembre 2007 à 02:45:20 »
A la base, c'est pour les freins, ca enleve le noir sur les etriers et tout ce qui est autour...
Mais finalement, ca enleve TOUT et PARTOUT, ca coute 4.00 € et honnetement, c'est nickel.
La memerde coule et ca seche direct.
Bon, treve de blabla, treve de blabla...
La pompe à eau est malheureusement décédée, pas de jeu, ailettes impeccables, non deformées mais finalement legere fuite la :
« Réponse #35 le: 01 novembre 2007 à 02:48:04 »
Cela dit Admirez au passage le conduit d'arrivée d'eau ( La ou se fixe la pompe à eau ) car c'est plutot rare de le trouver dans cet état sur une clio de 10 ans... car souvent, c'est blindé de merdouille rougeatre dûe au liquide qui pourri la fonte du moteur et qui fait une merdasse dans le bocal.
« Réponse #36 le: 01 novembre 2007 à 02:48:54 »
Donc, new pompe à eau et remontage de tout ca ce week end, apres ca va peter le feu...
Hors ligne Benno
« Réponse #37 le: 01 novembre 2007 à 10:23:40 »
C'était mieux avant :o|
La cabane au fond du jardin ^^
Beau nettoyage ;)
« Réponse #38 le: 03 novembre 2007 à 02:20:10 »
Bon, remontage en premier de l'amie pompe à eau toute neuve... pate bleue ( ou autre mais etudiée pour ) et on place la pompe à eau grace a deux guides .
Remonter les 6 vis de 10 normalement l'ecrou de 10 pareil ( D'ailleurs au passage, j'avais oublié de parler de l'ecrou de 10 au demontage ) et surtout mettre de la pate bleu autour du filletage de la vis de 13, cette vis etant la vis de purge de la culasse pour le circuit d'eau ( voir photo 2 )
« Réponse #39 le: 03 novembre 2007 à 02:23:45 »
Remontage du galet tendeur ( il y a unsens de marche qui permet de le mettre dans le bon sens, une petite fleche qui va donc logiquement se retrouver a l'interieur au montage ), apres placer la courroie de distri.
Sur cette courroie de distri, il y a des fleches qui indiquent aussi le sens  et 2 guides, deux petites barres blanches, la premiere doit correspondre avec le petit triangle qui est sur la couronne de l'arbre a cames et la deuxieme doit correspondre avec le petit temoin du villebrequin.
