Auteur Sujet: [2.X] Comment démonter vitres latérales arrières ?  (Lu 25164 fois)
Hors ligne ClioWomen
  • Boréal
« le: 22 octobre 2007 à 17:33:15 »
Salut a toutes et tous ,
Voila il me reste du film teinte de ma Laguna que je voudrais mettre sur ma clio  ^^
Comment se demonte les vitres ?
Je veux les demonter car j'ai pas envie de galerer comme sur la laguna :non:
Merci d'avance
 :FC2:
« Modifié: 22 octobre 2007 à 23:43:13 par Mateo »
Renault Laguna II.1 2.0 16v Evo1 Dynamique 10/03 -155 000 kms- , Renault Espace III.1 2.2dT RXE 11/99 -255 000 kms- , Citroën C3 I 1.1 60 03/03 -83 300 kms-
Ex Renault: Laguna I.1 1.8 8s Fidji 07/95, Clio II.2 1.5dCi 65 Expression 03, Laguna I.1 3.0 v6 194 Initiale 12/99, Laguna II.1 1.8 16v Expression 02/01
10.12.2015
Hors ligne filtravomix
  • Maîtressssssssssss pour les intimes
Re : [2.2] Comment demonter vitres latérales arriere
« Réponse #1 le: 22 octobre 2007 à 20:27:43 »
il faut defaire toute la garniture de la porte pour pouvoir "declipser" la vitre du rail qui la maintient
apres la vitre s'enleve toute seule
pour le petit custode il faut defaire le joint qu'il y a entre les deux vitre et je crois que la aussi ca vient en faisant pivoter la vitre
mais je suis sur que ya un tuto la dessus je l'ai deja vu mais alors ou  :???:
je peux pas t'aider plus j'ai une trois porte
« Réponse #2 le: 22 octobre 2007 à 20:30:10 »
Pour le tuto, y'a pas je crois
Mais par contre pour ce qui est du démontage des panneaux de portes, faut regarder dans le tuto pour peindre ses poignées, y'a les explications
  • Boréal
« Réponse #3 le: 22 octobre 2007 à 21:44:26 »
Merci pour vos reponses
Je vais faire ca surement a partir de demain soir , par contre j'en aurais pas assez pour faire les 4 portes , donc pour le moment se sera uniquement les portes arriere
Pour retirer la vitre il faut la laisser fermer ou la descendre ? je l'ai jamais fait
10.12.2015
« Réponse #4 le: 22 octobre 2007 à 22:52:28 »
en gros une fois la garniture demontée tu descend le bas de la vitre a la moitié du rail
ensuite il faut declipser le clips blanc qui est derriere la vitre
ca resemble a ca :
Le petit bout beige passe dans la vitre, puis ressort de l'autre côté (le clips blanc vient se fixer au bout de ce petit bitonio beige.)
tu doit donc declipser le petit bout beige de la vitre
enfin tu sors la vitre vers le haut surement en l'inclinant d'un coté ou d'un autre
mais je pense que tu comprendra mieux une fois ta garniture tombée  ^^
« Modifié: 22 octobre 2007 à 22:53:38 par filtravomix »
Hors ligne lasphalte
« Réponse #5 le: 22 octobre 2007 à 23:07:01 »
en ayant fait une glace ar de clio 2 récement je peut te dire que cest lamerde a remonté faut déposé le déflecteur etc
  • Boréal
Re : [2.X] Comment démonter vitres latérales arrières ?
« Réponse #6 le: 23 octobre 2007 à 19:13:32 »
merci pour vos explications  :bien:
je suis de repos jeudi donc je vais m'y attaquer jeudi matin car la j'ai laissé la laguna devant le garage  :non: et j'ai pas envie de la bouger  :D
 :FC2:
« Modifié: 25 octobre 2007 à 13:14:20 par ClioWomen »
10.12.2015
  • Boréal
« Réponse #7 le: 25 octobre 2007 à 15:44:00 »
Alors voila ou j'en suis
Quelqu'un peut-il 'aider pour la suite car j'arrive pas a enlever la vitre  :cry:
10.12.2015
« Réponse #8 le: 25 octobre 2007 à 15:47:03 »
Regarde la dedans ça devrait t'aider puisqu'il est question de démontage de la vitre
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,9203.0.2_X_Insonorisation_des_portes_TUTO.html
Bon courage :L:
  • Boréal
« Réponse #9 le: 25 octobre 2007 à 15:57:28 »
ce que je comprends pas c'est que j'ai pas de clips blanc et beige !!!!!!
j'ai beau tirer les vitres dans tous les sens rien a faire elle veut pas sortir
10.12.2015
« Réponse #10 le: 25 octobre 2007 à 16:42:38 »
c'est moi qui ai fait le tuto sur l'insonorisation des portes.  :fier:
En fait, ce qu'il faut que tu trouves, c'est comment est relié la vitre aux cable du moteur ?
Sur une vitre avant de 3 portes, tu as le petit bitonio beige qui rentre dans la vitre (elle est perçée d'un trou, tout en bas et au centre) et qui est maintenu par le petit clip blanc.
Tu doit forcément avoir un montage similaire. Regarde iben le bas de ta vitre. Une fois que ce sera déclipser, ça ira tout seul !
« Réponse #11 le: 25 octobre 2007 à 16:51:49 »
En observant mieux tes photos et en jettant un oeil (aïe) sur Dialogys, je crois avoir trouvé la solution :
Si je ne me trompe pas, le petit truc blanc que l'on voit sur cette photo :
Ne serait-ce pas l'objet N°13 ici :
Dans ce cas, tu n'as qu'à dévisser, la petite vis N°14, puis a dégager la vitre...
Tiens nous au jus !
« Modifié: 25 octobre 2007 à 16:52:28 par Polo »
  • Boréal
« Réponse #12 le: 25 octobre 2007 à 17:27:30 »
si , pour descendre la vitre . il y a 2 vis dessus qui maintiennent le carreau sur le truc blanc . j'ai devisse et toujours rien a faire . la vitre sort mais elle coince a un moment
10.12.2015
« Réponse #13 le: 25 octobre 2007 à 17:37:44 »
Et bien dans ce cas, descend la vitre au maximum, dégage le joint qui entoure la vitre en déclipsant d'abord les cotés puis le dessus comme indiqué.
sans le joint, ca te laissera plus de marge pour la sortir.
  • Boréal
« Réponse #14 le: 25 octobre 2007 à 18:55:21 »
Et voila , mes vitres sont demontees
Tres rapide pour la deuxieme porte (env. 5/10min)  ^^ , une fois qu'on a la technique ca va beaucoup mieux  :lol:
Merci a tous pour votre aide . remontage surement dimanche  :bah: (bah oui , vend et sam je fini a 20h alors  :oui:)
 :FC2:
10.12.2015
« Réponse #15 le: 25 octobre 2007 à 18:58:19 »
tu as fait comment alors ? viré le joint ?
  • Boréal
« Réponse #16 le: 25 octobre 2007 à 21:21:50 »
Alors j'ai enlevé le joint autour de la vitre puis j'ai devissé le sorte de gros joint qui se trouve entre les deux vitres pour le faire basculer
(avec des photos c'est mieux  :lol:)
10.12.2015
Hors ligne julmulhousien
    • Adresse de ma boutique en ligne
« Réponse #17 le: 22 décembre 2008 à 14:02:04 »
Magnifique ce post, je vais pouvoir teinter mes vitres arrières avec ca...
J'ai passé mon dimanche après midi à essayer de poser le film sur des vitres en place (la galère !!!)
Julien - Clioteux du 68
Leader marketing - Responsable de secteur
Remise exceptionnelle de 15% pour les Clioteux avec le code REDFC10 (offre valable jusqu'au 31.12.2010).
