Auteur Sujet: [2.X] Montage du radar de recul [TUTO]  (Lu 24571 fois)
Hors ligne cecez750
« le: 21 octobre 2007 à 18:56:19 »
Bonjour a tous, me promnenant sur le net, je trouve pas mal d'offre de radar de recule à) des prix très attractifs, j'aimerais savoir si certains d'entre vous en avait deja posé.
Quelle difference pour vous entre 4 et 6 radar ?! :beuh:
Et comment le radar s'active t'il ? au passage de la marche arriere ? au niveau de l'installe du coup c'est pas trop complexe ?! :non:
« Modifié: 23 avril 2008 à 20:42:22 par Mateo »
Re : [2.X] Pose de radar de recul
« Réponse #1 le: 21 octobre 2007 à 19:42:42 »
Déjà tu peux t'inspirer de ce topic pour Clio III pour le montage et le mode d'activation ;)
http://www.forum-clio.com/index.php/topic,6530
Hors ligne cecez750
« Réponse #2 le: 21 octobre 2007 à 20:16:46 »
merci m'sieur, j'avais fais une recherche, mais rien n'en etait sorti
Hors ligne philou25
« Réponse #3 le: 12 mars 2008 à 20:59:00 »
Cecez750 tu l'a mis ou pas ?
C'ests bizard car ça attire pas trop de monde, pourtant pour 50 € on peut avoir ça sur sa voiture et moi sur ma 2.1 ça me titile en ce moment ....
dommage qu'il n'y est pas de tut lol ;)
Hors ligne S@D@M
    • http://www.hitechpc.be
« Réponse #4 le: 12 avril 2008 à 17:44:00 »
J'ai pas fait de photos quand j'ai monté le mien, mais c'est relativement simple pour un modèle simple avec 4 capteurs et avertisseur sonore.
Il faut juste démonter le pare-choque arrière.
Prendre de la bande "cache" pour protéger et tracer sur le pare-choque.
Tracer et percer ... Puis raccorder sur le fil du phare de recul et une masse.
En 1h30 monté percé et remonter.
J'ai aussi passé avant de monter les capteurs un coup de bombe de couleur carrosserie. 2 fines couches de "loin" et c'est bon.
Clio 1.2 MTV
Methyl
Je fais 160 en descente avec le vent dans le dos ...
Kit HID 6000k
Projet Bi-Xénon en cours
Hors ligne philou25
« Réponse #5 le: 12 avril 2008 à 21:15:13 »
tu aurais des photo de l'installation finale ?
OU as tu trouver ton radar et ou a tu mis la centrale ?
merci a toi
Hors ligne S@D@M
« Réponse #6 le: 13 avril 2008 à 11:38:45 »
Voici les photos de mon radar de recul.
J'ai dissimulé le "calculateur" derrière la lampe de coffre et le buzzer est placé dans le mousse qui donne dans l'habitacle
Désolé, mais la voiture est crade ... Faut dire qu'en Belgique ces jours-ci, c'est pas trop ça ...
J'ai acheté le radar ICI
« Modifié: 09 septembre 2019 à 20:54:08 par Mateo »
Clio 1.2 MTV
Methyl
Kit HID 6000k
Hors ligne philou25
« Réponse #7 le: 13 avril 2008 à 13:06:55 »
c'est pas mal, avec la peinture en plus c'est impec !
merci pour les photos, par contre moi je  l'aurais plutot mis dans le boudin de par-choc, qui chez moi est peint, d'ou ma question !
Hors ligne S@D@M
« Réponse #8 le: 13 avril 2008 à 15:01:48 »
Moi pas, je l'ai mis exprès là pour une question de place ... de toutes façons, tu démontes et tu vois où tu as le plus facile de percer et installer les capteurs.
Clio 1.2 MTV
Methyl
Kit HID 6000k
Hors ligne philou25
« Réponse #9 le: 15 avril 2008 à 06:52:56 »
c'est vrai je n'avais pas penser a la place pour les capteurs lol
Merci a toi
« Réponse #10 le: 15 avril 2008 à 13:01:08 »
et puis à la limite c'est mieux ainsi, parce que le pare-chocs ça porte bien son nom ça pare les chocs :W donc si en se garant on frotte un mur ou quoi, hop c'est le boudin qui souffre, les capteurs ont n'auront à priori rien alors que s'il étaient sur le boudin ....
Hors ligne Scartnico
« Réponse #11 le: 15 avril 2008 à 14:08:11 »
Franchement je trouve l'installation de S@d@m vraiment parfaite avec la peinture ... mais le rendu est vraiment moche, je pense que c'est pour ça que peu de personne en mettent. Entre avoir un impact (je n'en ai d'ailleurs aucun dû à une marche arrière) et ces 4 pet' sur le pare choc je sais pas ce que je trouve le moins beau :bah:
Même sur les voiture où c'est d'origine je trouva pas ça toujours bien intégré. Par contre il me semble qu'il existe des modèle invisible, qui se pose à l'intérieur du pare choc ... faut que je retrouve.
J'ai retrouvé l'article sur "Leonconcept" :
Radars de recul éléctromagnétique
Ce post est destiné aux radars de recul nouvelle génération.
il s'agit des radars de recul magnétique.
Je viens de poser le mien cette apres midi.
la particularité tres avantageuse de ces nouveaux types de radar de recul, c'est qu'il n'y a pas de trous a fair dans le parchoc, il sont donc totalement invisisble de l'exterieur, en voilà la preuve:
Le mien proviens de chez Magneti Marelli, qu'une connaissance ma procuré:
Ils sont composer d'une central (petit boitier) et d'une ou deux antenne (selon model) à l'horizontal dans le parchoc:
Temps d'installation de 4h environ, le plus long etant le démontage des garnitures du coffre et du parchoc.
Il vous faut:
 -1 clé a pipe de 10
 -1 clé Torx T20
 -1 cosse anneau percée
 -1 fer à souder + étain
 -Scotch
 -Un peu de fil et autres petites fournitures...
 Premiere étape: Démontage de la garniture interieur du coffre.
Fair comme indiquer sur les photos:
Dévisser les cache en plastique, puis tirer le cache central vers le haut.
Déviser les petites vis crusiforme des plastique du coté puis tirer vers l'avant de la voiture.
Il faut ensuite dévisser les 3 vis du cache latéral supéreur et le déclipsser:
 Deuxieme étape démontage du Parchoc:
Il faut démonter loupiote de la plaque, avec un petit tournevis sur le coté:
Sous le parchoc, il y a environ 20 vis Torx de taille T20, il faut tout enlever, meme celle au dessu de l'échapement ou encor derier le cache de remorquage.
Ensuite attaquez vous aux passage de roue. Enlever toutes les vis Torx en T20, et la vis Crusiforme (une de chaque coté) qui es a la jonction entre le PC et la caisse.
A l'interieur du coffre, il faut démonter les 6 vis de 10:
Une fois le parchoc tombé vous avez ça:
Troisieme étape: Installation du radar.
Voila la central, en jaune, et une partie de l'antenne en alu placer a l'emplacement de la partie la plus bombé du PC:
En ce qui concerne la connexion éléctrique, rien de plus simple:
Un +, un - et un buzer a dissimuler dans la voiture.
voila où se racorder:
En ce qui conserne le buzzer, j'ai opter pour le placer dans la garniture de la ceinture arrier gauche, c'est invisible et totalement audible.
Cet emplacement necessite de ralonger un peu le cable du buzzer.
Petite chose sympa: Je pensais que le BIP BIP me saoulerai mais en fait il n'est pas trop fort et fait un bruit sympa. De plus si le vehicule ne se déplace pas, le BIP BIP cesse, tres cool pour les manoeuvres.
En ce qui concerne le prix:
-On peu en trouver chez norauto pour 120 euros mais je ne sais pas quel model
-Il y a aussi conrad qui propose ca.
-le mien proviens de chez Magneti Marelli, qu'une connaissance espagnole m'a procuré pour 110 euros livré.
Si mon contact le veu bien, je vous mettrez son adress pour qu'ile vous envoy cette petite option.
voir aussi http://www.rgz-magnetimarelli.es/Sezion ... PARK-%2002
Inutile de vous dire que j'aimerais bien voir ce post dans les astuce :D
Voila, je sais que le montage intéresse peu ici :D mais ça peut donner des idée.
Moi ce que je fais là ... euh ?
Hors ligne titiouze
« Réponse #12 le: 23 avril 2008 à 20:29:00 »
Montage radar recul
C'est posé sa y ! est!!
Ce midi en 35/40minutes c'etais régler :)
Alors c'est vraiment pas dur a posé!
Juste un petit truc si la pose est comme moi dans la baguette noir du par choc de rs c'est que les 2 capteur droite et gauche dépasse un peu en "bas" du capteur car le baguette fait une courbe" et si on met le capteur en suivant la courbe sa vise le sol et après sa bip :)
Mais je crois que je vais meme pas mastiquer car s'a ne se voit quasiment pas!!
A la limite je passerais un petit coup de peinture sur cette baguette en noir brillant un peu comme les capteurs :)
Photos!
le matos
On enlève le parchoc ! rien de compliquer j'explique pas tellement c'est simple: temps 3,4 minutes
sans parchoc...
On enlève les petit agrafe qui tienne les boudins de renfort
ayé les capteurs sont montés!
de l'autre coté
On sort les câbles par le trou prevu pour le faisceau de l'attache caravane
Installation du buzzer
Mise en place de la centrale du radar
faire passe les câbles comme il faut et tout brancher
On branche la centrale sur la masse peut importe et sur le fils blanc ( feux de gauche)  de la marche arrière
Et c'est fini
Et sa marche super bien !!!
 a 36€ je recommande! ( vendeur ebay)
« Modifié: 23 avril 2008 à 20:29:31 par titiouze »
« Réponse #13 le: 23 avril 2008 à 20:37:07 »
:coucou: ton topic va être fusionné avec celui-ci [2.X] Pose de radar de recul ;)
Hors ligne OliverSam
  • Ducatiste...
« Réponse #14 le: 23 avril 2008 à 20:39:03 »
C'est bien ça mais tu nous montre pas comment tu fais les trous dans ton bandeau noir.
PS : j'avais oublié ces feux, t'es vraiment un pro, il sont magnifique tes optiques AR, les LEDs :love: !!!
Re : [2.X] Montage du radar de recul [TUTO]
« Réponse #15 le: 23 avril 2008 à 20:43:00 »
Fusion ok et topic référencé dans la FAQ Carrosserie, bon boulot Titiouze :bien:
Hors ligne titiouze
« Réponse #16 le: 23 avril 2008 à 21:15:02 »
Ben pour percez le bandeau .. faut regarder derriere qu'il ny est pas la barre de l' absorbeur qui gène ni que se soit sur une des fixations du bandeau ! c'est pour ca que c'est pas pile poil a la meme longeur entre les 2 du mileiu! sa tombais pas pile poil...
sinon pour percer suffit de prendre la scie cloche fourni avec le kit de percer en 2 fois car il y a 2 couche de plastique a percer! ( le bandeau+ le parchoc)  rien de compliquer une petite perceuse suffit ! l'ABS c'est tendre comme plastique :)
sinon pour les feux merci :)  j'en suis fier car vu la misère que sa a été de les faire Loool
Hors ligne Gusgus
« Réponse #17 le: 24 avril 2008 à 13:23:24 »
je suis pas très bon en elec auto, mais le 12V tu le prend sur le fil blanc??? c'est sa ?????
L.C for Life
Hors ligne titiouze
« Réponse #18 le: 24 avril 2008 à 21:49:55 »
oui  fils blanc sur clio 2.2 feux gauche
Hors ligne fhocorp
  • Geek Barbare ;) #MK2'addict
    • FHO Corp
« Réponse #19 le: 03 mai 2019 à 17:18:17 »
Sympa le topic mais dommage que toutes les photos sont HS  :bah:
