Auteur Sujet: [2.X] Voyant "AIRBAG" + "SERV"  (Lu 238794 fois)
Hors ligne Clito Risto
  • MacGyver de la Clio ;)
    • Dolce Vita
Re : [2.2] Voyant "AIRBAG" + "SERV": La
« Réponse #60 le: 27 février 2007 à 14:41:47 »
Remise du permis de circulation de la voiture, perte de protection d'assurance (législation allemande).
Voyant allumé = carte jaune = veuillez réparer et retourner au CT
Voyant déactivé = apparamment airbag déactivé (équipement de sécurité essentiel) = carte rouge - ciao!
Fais attention alors!
« Modifié: 27 février 2007 à 16:44:40 par Clito Risto »
Hors ligne cliodunord
« Réponse #61 le: 27 février 2007 à 18:24:43 »
j'ai pas trés bien compris...
les airbags fonctionneront toujours si il y aurait un choc..c'est juste les ampoule de ces voyant que je veut enlever..
    • Dolce Vita
« Réponse #62 le: 27 février 2007 à 22:01:05 »
Normalement, pendant l'erreur, les airbags sont déactivés - par raison de liabilité de fabricant, bien sûr (figure-toi, qu'ils explodent par hazard à cause d'un court-circuit ou bien qu'ils n'explodent pas pendant un accident, mais ca sans avis ... donc déactivation et voyant).
Le voyant te rappelle d'aller au garage pour qu'ils puissent réactiver le système.
« Modifié: 27 février 2007 à 22:07:28 par Clito Risto »
    • Dolce Vita
« Réponse #63 le: 28 février 2007 à 18:29:03 »
Je viens d'apprendre que le problème peut également venir d'une sous-tension du cerveau d'airbag (ca s'appelle comment?).
Peut-être tu as un problème de batterie où bien d'alimentation.
« Réponse #64 le: 01 mars 2007 à 19:38:03 »
ok, nan la batterie est ok!
sinon des fois je peut roulé 1 ou 2 jours sans qu'il s'allume mais en ce moment c'est tous les jours..
pffff sa m'enerve ces voyants!
    • Dolce Vita
« Réponse #65 le: 01 mars 2007 à 20:42:06 »
As-tu équippé ta Clio d'un système audio fort, sans condensateur (PowerCap)?
Si oui, mets un condensateur ou débranche l'ampli pour vérifier si ca vient d'ici.
« Réponse #66 le: 03 mars 2007 à 14:20:34 »
en faite ma clio quand je l'ai acheter d'occaz, j'ai jamais eu ce voyant, c'est apparu 2 mois aprés..
et dessus il y avait un autoradio et juste 2 HP remplacé..c'est tous, vu que c'est une commercial..
et je sais pas si l'ancien proprio avait mis un condensateur ou autre..
    • Dolce Vita
« Réponse #67 le: 03 mars 2007 à 18:29:37 »
Non, pour ton poste et les deux HP, il te faut pas de condensateur. C'est bon alors.
Enfin, plus d'idées de ma côté. Désolé. Vas chez Renault alors.
Hors ligne Amara
  • T'Amara Cash
  • Souplesse, tendresse, étanchéité
« Réponse #68 le: 15 avril 2007 à 12:10:30 »
Le problème vient d'apparaître sur mon ex 2.3 qui est de Juin 2004 et qui est maintenant au frangin, j'espère que c'est juste le truc qui est déclipsé :L: faut que je regarde ça quand j'aurais un peu de temps.
Pinard sauce moutarde - Arkana RS-Line E-Tech / Twizy Color 80
Hors ligne Amara
  • T'Amara Cash
« Réponse #69 le: 15 avril 2007 à 15:31:48 »
J'ai été voir vite fait, j'ai rien vu de choquant au niveau de la broche noire sous les deux sièges, j'ai pris deux tofs mais bon ça donne pas grand chose... Le voyant s'allume pas tout le temps. A mon avis mon frangon a gagné un voyage au garage là...
    • Dolce Vita
« Réponse #70 le: 15 avril 2007 à 22:36:05 »
C'est marqué ci-dessous, la direction comme il faut serrer le serflex.
(Maintenant, je sais pourquoi cliodunord n'a pas pu ressoudre son problème ...)
Hors ligne Amara
  • T'Amara Cash
« Réponse #71 le: 15 avril 2007 à 23:05:20 »
Ah Ok c'est carrément les trucs noirs qu'il faut resserrer vers le milieu, je pensais que c'était juste les fils qu'il fallait enfoncer un peu vers la petite boîte noire (pas très clair comme explication lol), je verrais ça demain merci beaucoup Clito Risto (en espérant que ça résolve le souci...).  :bien:
    • Dolce Vita
« Réponse #72 le: 15 avril 2007 à 23:08:11 »
Bon courage et tiens-nous au courant, stp.!
Hors ligne Amara
  • T'Amara Cash
Re : Re : [2.2] Voyant "AIRBAG" + "SERV": La
« Réponse #73 le: 15 avril 2007 à 23:14:25 »
Oui bien sûr pas de souci, en tout cas en essayant juste d'enfoncer un peu juste les fils dans le truc noir ça n'a rien changé mon frère a repris la titine tout à l'heure et toujours les voyants...
Je refait en suivant ton conseil demain soir si j'y pense, dankeschön pour le coup de main en tout cas  :bien:
Hors ligne Amara
  • T'Amara Cash
« Réponse #74 le: 18 avril 2007 à 23:44:10 »
Bon bah malheureusement rien n'a changé, j'ai pas mis de serflex mais j'ai essayé de serrer avec mes doigts dans le sens que tu m'as indiqué Clito et ça a rien changé du tout j'ai l'impression (rien n'a bougé), le voyant s'est encore allumé en cours de trajet. On le sent qu'il y a quelque chose de démis ou pas quand c'est le cas ??? Mon frangin va l'emmener au garage demain soir peut-être, j'espère qu'ils vont pas devoir démonter le tdb :L:
    • Dolce Vita
« Réponse #75 le: 19 avril 2007 à 17:26:03 »
La connexion, c'est une des raisons (à mon avis la plus souvente), mais pas la seule.
T'as regardé chez le passager aussi?
Sinon, analyse OBD obligatoire ...
Hors ligne Amara
  • T'Amara Cash
« Réponse #76 le: 24 avril 2007 à 21:06:49 »
Mon frangin est allé chez le garage, le type bien sympa lui a demandé si on avait regardé sous les sièges lol, il a dit qu'il passerait un coup de valise pour voir d'où ça venait et qu'il souderait les fils si ça venait de là, sinon il verra, il a parlé d'un cas similaire qu'il a eu récemment avec une cliente et le souci de la dame venait de sa ceinture :beuh: , titine y va demain midi, une heure si il faut souder, plus longtemps si ça vient d'ailleurs.
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #77 le: 25 avril 2007 à 01:18:07 »
Bon ben à mon tour, Clio 2.2 du 31 janvier 2003...
En passant l'aspirateur le weekend dernier j'ai du taper un peu fort dans un des connecteurs sous siège donc :eek:
Le SERV + Airbag apparaît souvent mais des fois il part :beuh:
D'ailleurs, est-ce que le défaut désactive tout le système Airbag ? :voyons:
« Réponse #78 le: 25 avril 2007 à 01:22:13 »
T'as essayé avec le colson sur le connecteur
Ou alors tu fais ton activité favorite : le soudage :cyp:
Hors ligne Dough29
  • Modérateur Global
« Réponse #79 le: 25 avril 2007 à 01:34:29 »
Ben y a déjà un serflex sur chacun des connecteurs (passager et conducteur :bah:)
Sinon un peu pas le temps de souder pour le moment :ouin:
