Auteur Sujet: [Toutes] Ampli qui ne fonctionne plus  (Lu 3937 fois)
Hors ligne matdci
« le: 16 octobre 2007 à 15:41:03 »
Salut à tous, voilà j'ai un petit soucis avec mon ampli mac audio 8000, cela fait trois ans qu'il tourne comme une horloge et un soir de la semaine dernière celui-ci s'arrete de fonctionner. Pas le temps de regarder car trop de boulot, je me pense aujourd'hui sur le boulot. Pour voir si mon ampli n'est pas cramé je l'essaye sur la clio d'un copain, celui-ci fonctionne nikel. Je comprends pas, je regarde les fusibles(aucun de cassé). D'ou cela peut-il bien venir??? la masse ( comment le verifier) :???: est ce que l'ampli s'allume(lumière verte ) si le rca est debranché derrière le post :???:
merci d'avance pour vos réponses
matthieu
Re : [Toutes] Ampli qui ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 16 octobre 2007 à 16:24:33 »
La lumière verte que je supposes être la lupiote "ON", ne s'allume que sous deux conditions.
Qu'il y est le +12V et la masse mais aussi que le remote soit alimenté donc ça veut dire que ton poste doit être allumé.
Dans ton cas est-ce que la lupiote verte s'allume ou pas ?
Si non ==> ton remote doit être coupé
Hors ligne matdci
« Réponse #2 le: 16 octobre 2007 à 16:58:52 »
Non la loupiote verte ne s'allume pas, ce que je ne comprends pas.
matthieu
Hors ligne matdci
« Réponse #3 le: 16 octobre 2007 à 17:00:08 »
Et pourquoi comme sa d'un seul coup c'est bizarre.
matthieu
« Réponse #4 le: 16 octobre 2007 à 17:00:32 »
Je penses que c'est ton remote qui est coupé quelque part ;)
Sans lui l'ampli n'est pas activé ;)
Hors ligne Badmax
  • ★PuИk i$ ИΦ† ĐεΔĐ★
  • ★ Veni ★ Buvi ★ Gerbi ★
« Réponse #5 le: 16 octobre 2007 à 17:03:33 »
verifie si il n'y a pas d'oxydation sur ta masse.
Souvent, on raccorde la masse sur un boulonnage de siege ou encore au fond d'in coffre. Or dans ces endroit, il arrive qu'il y ai un peu d'humidité et donc oxydation rapide.
SOLUTION: tu demontes ta masse pour voir, tu controles ton remote comme la dit mateo, et tu regarde ton fusible d'ampli (parfois a l'oeil on ne voit pas qu'il a cramer donc controle avec multimetre)
« Réponse #6 le: 16 octobre 2007 à 17:09:16 »
Pas faux aussi l'histoire de la masse
Moi j'en ai profité aujourd'hui lors d'un démontage de banquette arrière pour remettre un coup de ponçage de ma prise de masse et bizarrement le petit sifflement que j'avais à l'arrière surtout a disparu ;)
Hors ligne matdci
« Réponse #7 le: 16 octobre 2007 à 17:32:48 »
Merci beaucoup je vais regarder sa
Hors ligne matdci
« Réponse #8 le: 16 octobre 2007 à 18:13:24 »
Bon pas moyen d'enlever la masse, elle est fixé au coffre. Je crois que c'est rouillé dedans et c'est çà qui fait que sa ne va plus.
Hors ligne Badmax
« Réponse #9 le: 16 octobre 2007 à 18:55:06 »
Maintenant, t'as plus trop le choix. Soit tu insistes un peu pour demonter la masse du coffre, tu nettoie et roule, soit tu te repiques sur un autre endroit ;)
Bon courage :jap:
Hors ligne matdci
« Réponse #10 le: 16 octobre 2007 à 20:59:31 »
Je vais faire sa demain, encore merci pour vos réponses très rapides.
matthieu
