Auteur Sujet: [Toutes] Comment bien lever sa Clio ?  (Lu 36348 fois)
Hors ligne vodkaorange
  • Atteint de la bricolite aïgu :cyp:
    • Site francophone des caméras embarquées
Re : [Toutes] Comment bien lever sa Clio ?
« Réponse #20 le: 07 novembre 2011 à 21:44:41 »
Je suis tombé sur ces topics mais je ne vois pas comment la lever.
On lève une roue AV, on la cale, on lève l'autre roue AV, on la cale, on lève une roue AR, on la cale et enfin on lève l'autre roue AR et on la cale ?
 :oops:
Hors ligne tiptoe
« Réponse #21 le: 22 octobre 2014 à 23:42:28 »
Salut a tous,
Salut
Mes chandelles Nortoto orange a 9 francs me font vraiment flipper   :cyp:
je veux m'acheter, que dis je, investir dans de nouvelles chandelles,
j'ai lu qu'il n'y avait rien de mieux que fog.. problème j'en trouve pas.
Jai vue des kstools en alu pas mal
http://www.millmatpro.com/equipement-datelier/crics-presses-datelier-manutention/chandelles-cales/ref_KS-1600315.html
bref si vous des avis je prends,
Merci   ;)
« Réponse #22 le: 23 octobre 2014 à 19:18:47 »
Elles sont chouette les KS :oui:
Perso j'ai des GO 'ON ( :w ) acheté genre 16euro les 4, y'a 6/7ans a bricomarché :o
Elles sont pas miraculeuses, mais vieillissent bien, et dieu sait qu'il y'a eu des voitures dessus :w
Hors ligne tiptoe
« Réponse #23 le: 24 octobre 2014 à 23:01:39 »
Merci ;)
Je connaissais pas kstool,aça a l'air d'être une bonne marque,
j'ai vue quelques site qui en parlaient, j'hésite entre elles et des facom a 75  €
j'ai vraiment besoin d'avoir entierement confiance.
par contre celle que tu as, que j'ai  aussi, j'ai pas confiance,
 plein de témoignages le confirme.. plus jamais je me fout dessous avec.
« Modifié: 24 octobre 2014 à 23:05:22 par tiptoe »
Hors ligne Cliorama
« Réponse #24 le: 06 novembre 2014 à 12:08:30 »
Bonjour, possedant une clio 1 ph 2 et voulant changer mon silencieux arrière, j'aimerais savoir si je doos placer les chandelles a des endroits bien precis svp.
Merci :)
Cordialement, Cliorama !
Hors ligne Cliorama
« Réponse #25 le: 12 novembre 2014 à 12:30:02 »
Quelqu'un pour me répondre svp ?
J'envisage de soulever ma clio cet apres midi.
Hors ligne Sylvianvs
« Réponse #26 le: 26 janvier 2015 à 21:00:00 »
Regarde sous l'auto tu verra des poutres en acier c'est la qu'il faut placer les chandelles, au pire sous les longerons avec une planche pour pas abîmer la peinture.
J'ai un cric bouteille Michelin j'ai voulu m'en servir une fois sur une crevaison et comme le véhicule était trop bas j'ai pas pu placer le cric dessous faites gaffe que ca vous arrive pas  :siffle:
Éther démoniaque... Ça vous fait vous comporter comme l’ivrogne du village dans un roman irlandais...
Hors ligne Ventura
« Réponse #27 le: 22 février 2017 à 16:42:02 »
Bonjour, j'aimerais avoir vos avis quant au levage de ma Clio II, que ce soit à l'avant ou à l'arrière :)
Je viens vers vous car tout à l'heure en voulant lever l'arrière de ma voiture avec le cric bouteille Norauto, un petit endroit de mon longeron s'est renfoncé légèrement... Heureusement j'ai baisser immédiatement le cric... Donc du coup je suis plus trop rassurer pour la lever... Je m'étais mis sur le longeron avant au plus proche de l'arrière du véhicule... Je voulais tout simplement éviter de plier les bas de caisse car comme tout possesseur de Clio II vous savez comme moi que ces points de levage sont fragiles avec le temps :( Les miens ne sont pas mort mais très légèrement pliés... J'ai vu cette photo sur le forum, qu'en pensez-vous ? La cale permettrai de se poser avec le cric et la chandelle du fait de sa longueur :) Des avis ?
« Modifié: 22 février 2017 à 19:38:14 par Ventura »
Hors ligne pierrot95
« Réponse #28 le: 22 février 2017 à 18:57:10 »
Le trou en dessous du bas de caisse indique où placer le cric fourni avec le véhicule.
vérifie mais normalement tu as un partie renforcée et plate juste derrière qui permet de positionner n'importe quel cric.
« Réponse #29 le: 22 février 2017 à 19:13:54 »
Si ça passe, t'as la vis du berceau de chaque côté à l'avant
Hors ligne Ventura
« Réponse #30 le: 22 février 2017 à 19:20:14 »
Tu aurai une photo stp ? Car je débute en bricole auto  :oops: Et pour l'arrière quel endroit ?
Que penses-tu sinon des cales en bois sur les 4 points comme sur la photo ?
Hors ligne TAZ
« Réponse #31 le: 22 février 2017 à 19:21:42 »
+1
et pour l'arrière tu soulève par le point de fixation inférieur de l'amortisseur
met une photo de ton cric stp, parce que si c'est ce que je pense c'est pas top
Hors ligne Ventura
« Réponse #32 le: 22 février 2017 à 19:27:51 »
+1
Oui mais si je veux enlever l'amortisseur ? C'est surtout ça que j'ai fait tout à l'heure :)
Voilà mon cric Norauto et mes chandelles Facom :
« Modifié: 22 février 2017 à 19:28:43 par Ventura »
Hors ligne Ventura
« Réponse #33 le: 22 février 2017 à 19:31:14 »
Oui je sais ça, mais c'est pas l'objet de ma demande :bah:
« Modifié: 22 février 2017 à 19:36:30 par Ventura »
« Réponse #34 le: 22 février 2017 à 19:57:44 »
Pas compliqué ^^
Tu lèves par le point de levage AVANT, et tu mets ta chandelles derrière, sous le point de levage, avec une cale en bois pour repartir l'effort et éviter de marquer le bas de caisse. ;)
Hors ligne TAZ
« Réponse #35 le: 22 février 2017 à 21:31:10 »
une fois ta voiture levée tu la met sur chandelle et tu vire le cric
et ton cric c'est bof ça, prends plutôt un comme ça
Hors ligne tottus
« Réponse #36 le: 22 février 2017 à 21:53:06 »
Ce topic va être utile pour beaucoup de monde je pense, à force de lever la mienne j'ai mon renfort tordu à plusieurs endroit je sais pas si il est possible de le redresser.
Les endroits qui ne sont pas tordus sont justement les endroits ou il y a le trou c'est renforcé à cette endroit la ??
Faudrait que je fasse une photo
« Modifié: 23 février 2017 à 17:44:29 par tottus »
Hors ligne Ventura
« Réponse #37 le: 24 février 2017 à 01:05:20 »
Ca y'est j'y suis pour ces vis :) merci !
Merci ! Oui j'avoue qu'en cric y'a mieux c'est sûr :D mais comme j'ai acheté pas mal d'équipement très récemment voilà... J'aimerai bien en avoir un costaud genre Facom, mais ça coûte un bras et une jambe donc ça attendra un peu :lol: Celui que tu m'a montré en photo à l'air bien ! Le point de levage est assez large je trouve comparé au mien qui est divisé par deux au moins ! C'est d'ailleurs pour ça que je mettais un bout de bois dessus car il n'a pas de semelle de protection...
Pas compliqué ^^
Thanks ! Un peu comme sur la photo que j'ai postée plus haut ? :p
Je crois que les bas de caisses font partie des meilleurs endroits pour tout faire. En y repensant, il me semble que les ponts élévateurs des garagistes se posent à cet endroit très souvent, sauf que l'effort est réparti avec "les bras"
Oui il est "renforcé", regarde en dessous tu remarqueras que la feuillure est doublée à cet endroit. Sur l'ancien cric de phase 1 y'avais même un bout d'acier coudé pour mettre papa dans maman :ptdr:
Malheureusement avec l'âge ces points de levage se révèlent fragile... C'est d'ailleurs pour ça que je demande des avis de clioteux concernant des cales ^^
Pourquoi ils ont pas mis 1 cm de renforts bordel !?!?!? :ddr:
« Modifié: 24 février 2017 à 01:25:26 par Ventura »
Hors ligne Ventura
« Réponse #38 le: 28 février 2017 à 10:23:51 »
J'ai retrouvé des anciennes traverses de lit en massif pour faire des cales, j'essaierai ça quand je bricolerai ^^ Mes bas de caisses me remercieront quand ils y goûteront, j'en suis sûr ! :lol:
« Modifié: 28 février 2017 à 12:46:09 par Ventura »
Hors ligne tottus
« Réponse #39 le: 28 février 2017 à 21:09:39 »
Quand tu pourra ce serais cool que tu prenne une photo pour que je vois l'emplacement ou tu met les chandelles :)
Mes bas de caisse sont tordu des deux côté a force de la lever  :L:
