Auteur Sujet: [2.X] Rénovation des optiques de phares [TUTO]  (Lu 562072 fois)
Hors ligne Thierrydu67
Re : [2.X] Rénovation des optiques de phares [TUTO]
« Réponse #400 le: 07 juillet 2011 à 21:49:42 »
A la main on ne peut pas espérer un résultat parfait. :bah: Mais avec les polisseuses à 15€ qu'on trouve en centres auto on doit pouvoir obtenir quelque chose de sympa. T'en penses quoi select ?
à la main on peut avoir un bon résultat mais avec une polisseuse, le résultat est :eek: :rs:
Hors ligne daft_racer
« Réponse #401 le: 07 juillet 2011 à 21:52:06 »
Et ça suffit d'après toi les polisseuses rouges bas de gamme qu'on trouve partout à 15€ ?
« Réponse #402 le: 08 juillet 2011 à 01:16:33 »
aucune idée moi j'ai celle en vente chez feu vert à 40euros
Hors ligne chuky
« Réponse #403 le: 08 juillet 2011 à 09:01:31 »
J'ai passé pas mal de temps à lire vos conseil sur la rénovation des projecteur de clio. Il y a beaucoup de technique différentes visiblement. Ce que j'aimerai savoir c'est si la rénovation dure dans le temps. Personnellement j'ai rénové les projecteurs avec du miror ( à la base c'est un produit abrasif pour la rénovation des cuivre, et des plaques vitrocéramiques il me semble), alors effectivement le résultat était nikel, mais seulement pendant quelques mois. ensuite le jaunissement est réapparu...
Voila, si quelqu'un peut me donner la "durée de vie" de rénovation via papier de verre !
Merci à tous
« Réponse #404 le: 08 juillet 2011 à 09:05:33 »
pour moi ça tient ...
je cire la voiture j'en profite pour cirer les feux ça aide.
Hors ligne chuky
« Réponse #405 le: 08 juillet 2011 à 09:07:55 »
Etant donné que je n'ai pas de polisseuse (et que je ne compte pas en acquérir une), le mieux c'est quoi ?
Papier de verre (celui-ci est-il simplement à mouiller?), puis polish, puis cire ?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #406 le: 08 juillet 2011 à 09:16:18 »
Ma première rénove de phare :
- Papier de verre à l'eau
- Perceuse avec une MF + Polish
EDIT :
elle est visible là :
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Ground Tourismo  :cyp:
Hors ligne chuky
« Réponse #407 le: 08 juillet 2011 à 09:32:20 »
Pouvez-vous me conseiller sur le contenu de mon panier (cardist.fr)
papier abrasif : 800 / 1200 / 2000 / 3000 / 5000
cire polish : Pro polish (bidon 1L)
est-ce-que vous pensez que j'ai tout ce qu'il faut pour rénover mes phares ? Pour info je compte les rénover à la main, à part si c'est possible de monter quelque chose sur une perceuse, ça existe non ? L'utilisation de la polisseuse ce fait fait en dernier c'est ca ?
Merci d'avance et bonne journée à tous
« Modifié: 08 juillet 2011 à 10:53:30 par chuky »
Hors ligne Adrien54
« Réponse #408 le: 11 juillet 2011 à 21:03:42 »
Salut à tous
J'ai essayer de faire une renov de phare cette aprem.
J'ai utilisé la méthode : ponçage au 1500, ponçage au 2500, et vernis en bombe.
Par contre maintenant les feux ne sont plus comme avant, et il ne sont pas super bien car ils sont moins transparents !
Qu'est ce que j'ai fait de pas bien ? Trop de vernis (j'ai mis 3 couches je crois) ?
Comment je peux faire pour récupérer ça ?
J'essayerais de faire des photos demain .
Merci d'avance
Adrien
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #409 le: 11 juillet 2011 à 21:45:11 »
Le vernis très mauvais choix, ça fini par craquer et ça fait une couche plus ou moins translucide et craquante ;) .
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne _Sylvain_
  • Bukkake fan
  • Et quand il pète, il troue son slip!
« Réponse #410 le: 11 juillet 2011 à 22:05:15 »
J'ai vu ça par hasard à Roady, du coup j'ai pensé aux clioteux  :cyp:
44€ donc ça doit être moins cher sur le Net (exemple : http://www.yakarouler.com/piece-auto/accessoires-entretien/entretien/renovation-et-preparation/kit-renovation-phare-optiques-1.html#container-1)
ça inclut le Plast'X + un bidule à mettre sur une perceuse ... à voir en comparant les prix d'investissement ...
« Modifié: 11 juillet 2011 à 22:07:27 par _Sylvain_ »
« Réponse #411 le: 11 juillet 2011 à 22:09:34 »
vu aussi tiens ^^
pour info leclerc auto propose un kit meguiar's rénovation de phare
c'est ni plus ni moins un pot de swirlX avec embout .... perceuse.
moyennement convaincu de l'efficacité surtout vu le faible diamètre du pad ça doit vite chauffer
Hors ligne Adrien54
« Réponse #412 le: 12 juillet 2011 à 17:31:11 »
Et comment je fais maintenant qu'il est mit ? Je reponce ?
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #413 le: 12 juillet 2011 à 20:09:19 »
Perso c'est que je ferais, surtout si le résultat n'est pas correct, autant le refaire dessuite ;) .
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne Adrien54
« Réponse #414 le: 14 juillet 2011 à 18:25:36 »
Oé mais si je reponce ca sera pas trop bien, avec plein de raie donc je repasse un coup de vernis ?
Hors ligne Guiom49
« Réponse #415 le: 21 juillet 2011 à 23:12:59 »
Même problème, j'ai poncé au 600, 1000 et 2000 puis  efface-rayure GS27 titanium a la main et polish..
J'ai un phare qui est plutôt bien revenu mais l'autre est très opaque, on voit encore la limite entre la partie ternie et celle qui était bien.
A ce stade je me demande s'il faudrait pas que je recommence tout avec une ponceuse rotative et polishage à l'orbitale... J'ai eut beau m'acharner sur le 2000 ca reste! :cry:
Et j'ai fait une counnerie en utilisant de l'acétone pour nettoyer c'est pas top...  :bah:
A vos avis
  • :darkou:
    • DarKou
« Réponse #416 le: 22 juillet 2011 à 06:50:58 »
Pour ce qui est ponçage : faut tout poncer pour éviter la limite ;) .
Pour la ponceuse surtout pas, tu auras un ponçage irrégulier.
Tu as bien poncé avec du papier à l'eau ?
Der Phönix :darkou:
White Spirit  :sol:
Hors ligne cyril_fr
  • Clio RS2
« Réponse #417 le: 22 juillet 2011 à 19:04:04 »
le 2000 est la pour enlever les rayure, pour enlever la partie attaqué faut prendre plus gros car sinon tu y passe la semaine, moi j'avais fait 500 puis 1000 et 2000 puis pâte à  polir le plastique...
résultat comme neuf...
Hors ligne jeje91120
« Réponse #418 le: 22 juillet 2011 à 19:58:22 »
Quel est le mieux pour l'entretien des phares le Plast'X ou une cire quelconque?
« Réponse #419 le: 23 juillet 2011 à 10:45:14 »
cire quelconque sans hésiter
